NI Multisim 다운로드 및 설치 방법
업데이트 됨 Jun 13, 2025
Multisim 설치에 문제가 있으신가요? 이 튜토리얼은 Multisim (교육용 및 전문가 용)을 다운로드하고 설치하는 데 도움이되는 단계별 가이드입니다. 또한, 평가판 사용기간동안 Multisim을 다운로드하려는 사용자를 위한 참고 자료로도 사용됩니다.
  • 참고 : 평가 DVD 또는 설치 프로그램 파일이 이미있는 경우 1-3 단계로 건너뛰십시오.
1. 웹 사이트에서 설치 프로그램을 가져옵니다.
  • ni.com/multisim으로 이동하여 왼쪽의 학습 메뉴에서 NI Multisim 다운로드 탭을 클릭하십시오. 또는 ni.com/multisim/try로 이동할 수 있습니다.
  • 구매 한(또는 구매할 예정인) Multisim 버전을 확인하십시오. 학생용 또는 교육용 라이선스를 구입했거나 사용해 보려는 경우, Multisim Education Edition 탭에서 다운로드를 선택하십시오. Base, Full 또는 Power Pro 라이선스를 구입 한 경우 Multisim for Professionals 탭에서 다운로드를 선택합니다.
2. 다운로드 프로세스를 시작합니다.
  • Academic 사용자의 경우 프로필 양식을 작성하고 하단에서 계속을 선택합니다. 다운로드 시작을 선택하고 NI_Circuit_xx_x_x_Education_downloader.exe를 저장합니다. 이 파일은 다운로드 프로세스를 관리하는 응용 프로그램입니다 .
  • Professional 사용자의 경우 다운로드 시작을 선택하고 NI_Circuit_Design_Suite_xx_x_x_downloader.exe를 저장하십시오.
  • 다운로드가 완료되면 브라우저를 통해 또는 파일을 저장 한 위치에서 실행합다 (Windows 기본값은 다운로드 디렉터리입니다).
3. 프로그램 설치 프로그램을 다운로드합니다.
  • 모든 사용자에 대해 National Instruments Downloader 는 설치 프로그램 파일을 저장할 디렉토리를 요청합니다. Multisim 설치 프로그램을 다운로드 할 디렉토리를 선택하십시오. 이를 위해 다운로드 폴더를 사용하는 것이 좋습니다.
  • 이것은 Multisim의 Professional 또는 Education (다운로드하기로 선택한 것에 따라 다름) 용 설치 프로그램이 포함 된 실행 파일입니다. 이 다운로드를 일시 중지하고 나중에 다시 시작할 수 있습니다. 다운로드 속도는 인터넷 연결 속도와 위치에 따라 다릅니다.
  • 다운로드가 완료되면 폴더 열기를 선택합니다.
  • .EXE 파일이 저장된 위치 (또는 다운로드를 저장 한 폴더로 이동)로 이동합니다.
  • 두 번 클릭하여 설치를 실행하십시오. 자동 추출기의 시작 화면이 나타나면 확인을 클릭 합니다.
  • 다음 화면은 추출이 저장 될 위치를 보여줍니다. 기본 설정으로 두십시오 (내쇼날 인스트루먼트 다운로드라는 C 드라이브의 폴더에 파일 압축이 풀립니다.
  • 압축 해제를 선택합니다. 추출이 완료되면 Multisim 스플래시 화면이 나타납니다. NI Circuit Design Suite xx.x 설치를 선택합니다 .
  • 설치를 종료하거나 취소 한 경우 (고의로 든 실수로든) C 드라이브의 National Instruments 다운로드 폴더로 이동하여 NI Circuit Design Suite 폴더를 열고 autorun.exe를 두 번 클릭하여 설치를 시작할 수 있습니다.
4. 평가 DVD가있는 사용자를위한 Multisim.
  • 웹 사이트에서 설치 프로그램을 다운로드 한 경우이 단계를 건너 뛰고 5 단계로 이동하십시오. NI Multisim 용 평가판 DVD가있는 경우 컴퓨터에 삽입하십시오.
  • Windows 설정에 따라 시작 화면이 자동으로 표시되는 경우가 있습니다. 자동 실행 화면이 나타나면 Run autorun.exe 옵션을 클릭합니다. 창이 나타나지 않으면 컴퓨터로 이동하여 NI 로고가 포함 된 DVD 드라이브를 더블 클릭하십시오. NI Circuit Design Suite의 스플래시 화면이 나타나면 NI Circuit Design Suite xx.x 설치를 클릭합니다 .
5. Multisim 설치.
  • Multisim 설치를위한 시작 화면이 나타나면 다음>> 버튼을 클릭합니다.
  • 공란을 채우고 평가판으로 설치하기 옵션을 선택하십시오.
  • 이 옵션을 기본값으로 두어 Program Files 디렉토리에 Multisim을 설치할 수 있습니다. 다음 >>을 선택합니다.
  • 설치 기능 페이지에서 설치할 항목을 묻습니다. 설치 프로그램이 시스템에서 LabVIEW를 감지하고 특정 시점에 Multisim에서 공동 시뮬레이션 기능을 시도 할 계획이라면 설치 프로그램이 플러그인을 설치하도록하십시오 (LabVIEW의 현재 및 이전 버전 용).
  • 교육 기관 사용자를 위해 추가 NI ELVIS 플러그인이 제공됩니다. 기능의 왼쪽을 클릭하고 Do not install NI ELVISmx 4.x를 선택하는 것이 좋습니다. 이것은 NI ELVIS 유닛이있는 경우에만 작동하며 NI ELVIS 설치와 함께 별도로 설치할 수 있습니다. 계속하려면 다음 >> 을 선택하십시오.
  • 확인란을 선택하여 소프트웨어가 최신 상태가 아닌 경우 업데이트를 검색 할 수 있습니다.
  • 업데이트를 원하지 않는 경우 상자를 선택 취소하고 다음 >>을 선택한 후 다음 단락을 건너 뜁니다. 확인란을 선택한 경우 다음 >>을 선택하면 설치 프로그램이 NI 서버에 연결하여 이러한 업데이트를 찾습니다. 이전과 마찬가지로 이러한 업데이트를 설치할지 여부를 선택할 수있는 화면이 표시됩니다. 원하는 업데이트를 선택한 후 다음 섹션을 계속합니다.
  • I accept the License Agreement를 선택하고 Next >>를 클릭합니다.
  • 이제 설치 프로그램이 변경 사항 또는 업그레이드 항목을 설명합니다 (Multisim 소프트웨어가 이미 설치된 경우).
  • 다음 >> 을 선택하여 설치 프로세스를 시작합니다.
  • 설치가 완료된 후 다음 >> 을 선택하여 대화 상자를 닫습니다.
  • 이제 시작 메뉴의 모든 프로그램»National Instruments»Circuit Design Suite xx.x»Multisim xx.x 에서 Multisim을 시작할 수 있습니다 .
