Se puede simular un dispositivo PLC en servidores NI OPC haciendo lo siguiente:
- Clic derecho en el dispositivo en Group Area y seleccione Properties ...
- Clic izquierdo en la casilla de verificación etiquetada como Simulate Devices y seleccione Apply.
Figura 1: Habilitando la simulación de dispositivos en servidores OPC de NI
Luego se puede usar
LabVIEW DSC o
OPC Quick Client para conectar las etiquetas del dispositivo simulado. En el modo de simulación, las etiquetas no mantendrán valores escritos en ellas, sino que simplemente verificarán la comunicación con el cliente.
El modo de simulación no es compatible cuando se utilizan los drivers tipo
OPC Simulator y basados en memoria (del inglés
Memory Based).
