Puede crear escalas personalizadas de varios tipos en
LabVIEW SignalExpress para presentar sus datos en una forma más útil. Una vez que haya establecido un paso en
SignalExpress, expanda el
menú desplegable
Custom Scaling y seleccione
Create new ...
Esto abrirá la ventana
Create New NI-DAQmx Scale :
Luego seleccionará el tipo de escala que le gustaría aplicar a su medida. Los tipos de escala se describen en el panel de la izquierda de la siguiente manera:
- Linear - Escala los valores usando la ecuación y = mx + b, donde x es un valor preescalado y y es un valor escalado.
- Map Ranges: Escalan valores proporcionalmente de un rango de valores predefinidos a un rango de valores escalados.
- Polynomial: Escala los valores utilizando una ecuación polinómica de orden n.
- Table: Asigna una matriz de valores preescalados a una matriz de valores escalados correspondientes, con todos los demás valores escalados proporcionalmente.
Finalmente, se le pedirá que seleccione un nombre para su escala.
Para el ejemplo de presión mencionado anteriormente, asumamos que el transductor de presión que estamos utilizando genera un rango de voltaje de 0-5
V correspondiente a un rango de presión de 0-100
psi en una escala lineal. Para aplicar esto, seleccione
Linear para el tipo de escala, seleccione un nombre para la escala y haga clic en
Finish . A continuación, aparecerá la ventana de DAQ Assistant:
En esta ventana, ingrese el nombre de las unidades a las que va a escalar en el cuadro
Scaled , para este ejemplo,
psi . Luego puede aplicar los parámetros de escalamiento utilizados para convertir voltios a psi:
Pendiente = 100
psi ÷ 5
voltios = 20
psi / voltioIntercepción en Y = 0
psiUsando estos parámetros, una medición de voltaje de 3.4V se presentaría como 68 psi. Haga
clic en
OK para aceptar la configuración. La amplitud de las señales adquiridas ahora estará en unidades de psi al recopilar datos.
