如何使用 NI 電阻模組的 NI-DAQmx Switch 軟前面板
更新 Jul 14, 2026
環境
軟體
  • Switch Executive
我不太了解PXI-2722在MAX軟前面板的配置過程。 Channels和Relays的對應關係是什麼?
PXI-2722 是一款 PXI 可編程電阻器模組。電阻模組有四種:PXI-2720、PXI-2722、PXIe-2725、PXIe-2727。產品詳細信息可在PXI 可設定電阻器模組中找到。如果要對模組進行配置,需要在主機上安裝NI-Switch驅動軟件。安裝完成後,在MAX中點擊需要配置的模組。點擊Test Panel打開 NI-SWITCH 軟面板,如圖 1 和圖 2 所示。
圖 1. NI-SWITCH 軟件前面板
圖 2. PXI-2722 的軟面板
有兩個選項卡:Channels選項卡和Relays選項卡。在Channels選項卡中,您可以設置兩個通道的連接關係。 Relays選項卡會根據當前連接結果自動設置相應繼電器的狀態。
不同的模組包括不同數量的bank。以一個bank(b0)為例。如果要控制與 b0 相關的繼電器,下表列出了通道連接。
x代表不同的阻力或通道。其他bank連接與上表類似。這種方法不僅適用於2722,也適用於其他電阻模組。
注意連接時最好將Channel 1設置為upper bank selection,Channel 2是選擇到明確的繼電器以避免配置錯誤。
