使用DIAdem以TDM和TDMS以外的文件格式保存文件
更新 Apr 1, 2024
环境
  • DIAdem
我想与未安装LabVIEW且无权访问TDM Import Excel加载项实用程序的用户共享数据。我找到了要保存的格式的DataPlugin。如何在DIAdem中使用此功能来保存TDM或TDMS以外的文件?
  1. 在www.ni.com/dataplugins上找到使用所需文件格式的DataPlugin。
    • 如果不存在DataPlugin,则可以请求NI构建一个。
    • 确保您的DataPlugin都具有读/写控件。许多DataPlugins是只读的,以将数据导入DIAdem,但不能用于将数据导出为其他文件格式。
  2. 下载DataPlugin。
    • 有些是自解压安装程序,将自动下载并安装。运行.exe应用程序进行安装。
    • 有些文件存储为.uri文件,请双击.uri文件以注册DataPlugin,有关更多信息,请参见安装VBScript DataPlugin 。
  3. 打开DIAdem。使用导航器或DIAdem 2017+中数据门户顶部的删除内部数据按钮清除数据门户。
  4. 将要转换的所需数据加载到数据门户中。
  5. 单击将TDM文件另存为。如果DataPlugin是使用读/写访问权限编写的,则应该在保存类型下看到一个所需文件格式的选项。
附加信息
您可以使用DataFileSave()函数编写脚本。要找到FileExportFilter参数,请使用“记录模式”并使用上述过程保存文件。这将使用正确的FileExportFilter变量将DataFileSave()函数添加到脚本中。
