在NI SignalExpress中添加IVI仪器的步骤
更新 May 29, 2024
環境
軟體
  • SignalExpress
其他
第三方IVI仪器驱动程序和仪器
我想要在我的NI SignalExpress(以前称为LabVIEW SignalExpress)项目中添加一个IVI仪器步骤。
按照以下步骤在NI SignalExpress中插入物理或仿真仪器的IVI仪器步骤:
  1. 从仪器驱动程序网络下载特定仪器的IVI驱动程序 。本文将以泰克公司(Tektronix) 的TDS3054B示波器IVI驱动程序为例进行说明;
  2. 验证您的仪器是否配置为通过GPIB、串口(Serial)、USB、网口(ENET)等进行远程控制;
  3. 将仪器连接到PC并确保其电源已打开。如果您正在仿真仪器,请忽略此步骤;
  4. 启动NI SignalExpress;
  5. 从添加步骤(Add Step)菜单中选择模拟(Analog) >> 获取信号(Acquire Signals) >> IVI示波器(IVI Scope) 来插入一个IVI示波器步骤;
  6. 从IVI逻辑名称(IVI Logical Name)下拉控件中选择创建(Create New) 。 NI SignalExpress将创建所有必需的IVI逻辑名称和设置,而无需启动MAX(Measurement&Automation Explorer);
    1. 为IVI逻辑名敲入任意的名称 (例如: TekTDS3054B );
    2. 在下拉控件中选择合适的驱动(例如: tkds30xx );
    3. 在下拉控件中选择VISA资源名(例如: GPIB0 :: 1 :: INSTR )。如果IVI设备不可用或未连接到PC,请将此参数留空;
    4. 如果您是仿真一个IVI设备,请选中启用模拟数据(Enable Simulation Data)选项。如果连接到真实仪器,请不要选中它;
    5. 选择初始化(Initialize)以保存设置并初始化IVI设备;
  7. 确保选择了通道1(CH1) 。选择启用通道(Enable Channe)按钮将其切换为开(ON)状态;
  8. 调整您仪器(泰克示波器的通道1)的设置以适应待采集的信号;
  9. 单击NI SignalExpress环境中的持续运行(Run Continuously)按钮,可连续采集IVI示波器设备上的数据。
注意 :如果是仿真的IVI设备,请将范围(Range)设置更改为10V,其他设置均不需要改动。
  1. 单击数据视图(Data View) 。拖拽输入数据并将其放在数据显示器上(例如, tkds300x(CH1) )。
如果您遇到在NI SignalExpress中无法识别仪器的问题时,请按照故障排除仪器驱动程序指南进行操作。
您必须下载并安装仪器的IVI驱动程序。 IVI驱动程序通常通过可执行文件安装。 LabVIEW即插即用仪器驱动程序无法使用解决方案中详述的步骤。
