在OPC服務器中失去連接後自動重新連接PLC
更新 Nov 25, 2020
環境
軟體
  • OPC Servers
我正在使用NI OPC服務器通過COM端口與我的PLC通信。每次拔下COM電纜然後再將其重新插入PLC時,PLC和NI OPC Server之間的通信都會失敗,因此必須手動重新連接或重新啟動NI OPC Server才能再次建立通信。
在NI OPC Server中通信失敗後,是否可以自動重新建立連接?
在OPC服務器配置中,設備屬性中有一個名為“自動降級”的設置,如下圖1所示。
圖1
勾選選項框“在通信失敗時啟用自動設備降級”,然後您可以設置多少連續的故障將觸發降級,以及您希望設備降級多長時間。
啟用自動降級後,每次發生某些連續的通訊故障時(取決於您的設置),設備都會降級。降級時間結束後,設備將自動升級,以確定是否可以重新建立通信。
因此,OPC Server將在降級和升級設備之間循環,直到恢復連接為止。
在“設備屬性”的“定時”設置中(如下圖2所示),您可以設置超時長度以及將多少次連續超時視為通信故障。
圖2
