홈
지원
CompactRIO 시스템에서 NI 9237을 사용하여 쿼터 브리지 구성
업데이트 됨 Nov 16, 2020
환경
환경은이 기사에서 설명 된 솔루션에 대해 작동하도록 검증 된 제품을 보여줍니다. 이 솔루션은 다른 유사한 제품이나 응용 프로그램에도 적용될 수 있습니다.
하드웨어
NI-9237
NI-9944
NI-9945
Configuring the NI 9944 or NI 9945 with the NI 9237
을 참고하여 쿼터 브리지를 NI 9944 또는 NI 9945에 물리적으로 연결했습니다. 그러나 측정 값은 여전히 정확하지 않습니다. 신호를 올바르게 측정하려면 무엇을 구성해야합니까?
NI 9944/9945에는 내부에 하프 브리지 회로가 있습니다. 따라서 CompactRIO 시스템에서 쿼터 브리지 회로를 올바르게 측정하려면
Enable Half-Bridge Completion
를 활성화 해야합니다.
하프 브리지 완성를 활성화하려면 :
프로젝트 탐색기
윈도우에서
NI 9237
을 마우스 오른쪽 클릭하고
프로퍼티를
선택합니다.
아래 스크린 샷과 같이 NI 9944 또는 NI 9945에 연결된 채널에서
를
선택
하십시오
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
서비스 요청 열기
지원 서비스 구매 또는 갱신
