如何產生超過100 MHz以上的Digital Pattern
更新 Jan 23, 2024
環境
硬件
  • PXIe-6570
  • PXIe-6571
驅動程式
  • NI-Digital Pattern Driver
  • NI-Digital Pattern Driver 18.5
我想使用PXIe-6570 Digital Pattern Instrument (DPI)產生100 MHz或更高的CLK。
PXIe-6570規範指出最大矢量速率(vector rate)為100 MHz。我可以產生200 MHz CLK的 Pattern嗎?
從Digital Pattern Editor 18.0(DPE 18.0)開始,添加了Edge Multiplier的功能。因此,將Edge Multiplier設置為2X可以實現高於預設矢量速度的速率數據。
Edge Multiplier將向量週期劃分為多個DUT cycles。首先,在“Timing”中,將“Edge Multiplier”設置為2X ,如下所示。
如果在Pattern file中將“Change Edge Multiplier”從1X設置為2X ,如下所示,則每個向量最多可以使用兩個引腳狀態(pin state)。
無論引腳的Edge multiplier是多少,每個向量只有一個Time set和Opcode,並且僅消耗一個向量的存儲器。 (您必須指定兩個引腳狀態,每個DUT cycles使用一個向量週期來指定,如下所示。)
例如,如果在100 MHz Time set中將Edge multiplier設置為2X,則將100 MHz週期除以2可獲得200 MHz的效果。
附加訊息
有關Edge multiplier的2X驅動格式的詳細訊息,請參見PXIe-6570規範。
