从数字模式编辑器 18.0(DPE:Digital Pattern Editor)开始,添加了“Edge Multiplier”的功能。因此,将“Edge Multiplier”设置为
2X可以达到高于默认矢量速度的数据速率。
“Edge Multiplier”将一个矢量周期进行分割对应到多个DUT周期。首先,在“Timing”文档中,将“Edge Multiplier”设置为
2X ,如下所示。
然后,如果在如下所示的波形文件(Pattern File)中将“Edge Multiplier”设置从
1X 改为
2X ,则每个向量可以使用两种引脚状态。
无论引脚的“Edge Multiplier”设置是
1X 还是
2X,每个矢量只能有一个时间集(Time Set)和操作码(Opcode),并且仅消耗一个矢量的存储空间。 (您必须在一个矢量周期内指定两种引脚状态,每个DUT周期对应一种,如下所示。)
例如,如果在100 MHz时间集(Time Set)中将“Edge Multiplier”设置为
2X,则将100 MHz周期分成2倍可获得200 MHz的效果。
有关边缘倍增器的2X驱动格式的详细信息,请参见
PXIe-6570规范 。
