100MHz 이상의 디지털 패턴 생성 방법
업데이트 됨 Jan 23, 2024
환경
하드웨어
  • PXIe-6570
  • PXIe-6571
드라이버
  • NI-Digital Pattern Driver
  • NI-Digital Pattern Driver 18.5
PXIe-6570 디지털 패턴 계측기(DPI)를 사용하여 100MHz 이상의 CLK를 생성하고 싶습니다.
PXIe-6570 스펙은 최대 벡터 속도가 100 MHz라고 명시하고 있습니다. 200MHz CLK 패턴을 만들 수 있습니까?
Digital Pattern Editor 18.0 (DPE 18.0)부터 Edge Multiplier의 기능이 추가되었습니다. 따라서 Edge Multiplier를 2X로 설정하면 기본 벡터 속도보다 높은 데이터 속도를 얻을 수 있습니다.
Edge Multiplier는 여러 DUT주기에서 벡터주기를 분할합니다. 우선 타이밍에서 아래와 같이 Edge multiplier를 2X로 설정하십시오.
그런 다음 아래와 같이 패턴 파일에서 Change Edge Multiplier 를 1X 에서 2X로 설정하면 벡터 당 최대 2 개의 핀 상태를 사용할 수 있습니다.
핀의 Edge Multiplier에 관계없이 각 벡터에는 하나의 Time set 및 Opcode 만 있으며 벡터 메모리는 하나만 소비합니다.
(아래 그림과 같이 하나의 벡터 주기를 사용하여, 하나의 DUT주기 당 두 개의 핀 상태를 지정해야합니다.)
예를 들어, 100 MHz 시간 설정에서 Edge Multiplier를 2X로 설정한 경우 100 MHz주기를 2로 나누면 200 MHz의 효과가 나타납니다.
Edge Multiplier의 2X에 따른 드라이브 포맷에 대한 자세한 내용은 PXIe-6570 Specifications 문서를 참조하십시오.
