Digital Pattern Editor 18.0 (DPE 18.0) 以降、Edge Multiplier の機能が追加されました。したがって、エッジ乗数を 2X に設定すると、デフォルトのベクトル速度よりも高いデータ レートを達成できます。
Edge Multiplier は、ベクトル周期を複数の DUT サイクルに分割します。まず、以下のように Timing で Edge multiplier を
2Xに設定します。
その後、以下に示すようにパターン ファイルで
Change Edge Multiplier を1Xから
2Xに設定すると、ベクトルごとに最大 2 つのピン状態を使用できるようになります。
ピンのエッジ乗数に関係なく、各ベクトルには 1 つの時間セットとオペコードのみがあり、1 つのベクトルのメモリのみを消費します。 (以下に示すように、単一のベクトル周期を使用して、DUT サイクルごとに 1 つずつ、2 つのピンの状態を指定する必要があります。)
たとえば、100 MHz タイム セットでエッジ乗数を 2X に設定した場合、100 MHz の期間を 2 で割ると、200 MHz の効果が得られます。
エッジマルチプライヤの 2X に従ったドライブフォーマットの詳細については、
PXIe-6570 仕様を参照してください。
