如何绘制带有两个不同标尺的LabVIEW波形图/图表?
更新 Aug 30, 2026
环境
有时LabVIEW中用户要显示在同一张波形图/图表中的数据拥有两组不同的标尺。本文指导用户实现在同一张波形图/图表中使用两个不同的标尺绘制这些数据。
通过在同一波形图上使用多个轴,可以使用不同的标尺绘制数据。请按照以下步骤操作。
  1. 将波形图或图表控件放在前面板上。
  2. 右键点击您要创建多个标尺的轴,然后选择复制标尺。例如,如果要为一个X轴创建两个不同标尺的Y轴,请右键点击Y轴,然后选择复制标尺
  3. 右键点击第二个轴,选择两侧交换,第二个标尺将移到右侧。
  4. 打开程序框图。右键点击波形图/图表控件,然后选择创建>>属性节点>>活动曲线
  5. 将属性节点放置在程序框图上的任何位置。
  6. 右键点击活动曲线属性节点,然后选择全部转换为写入
  7. 扩展属性节点。左键点击第二个属性,然后选择曲线 >> Y 标尺索引(当为创建多个Y轴)。
  8. 将数值常量连接到活动曲线Y 标尺索引属性节点。
除非使用属性节点进行配置,否则波形图/图表将以默认的原始标尺绘制。如果要使用新的标尺绘制,请将曲线编号连接到活动曲线,并将数值常量1连接到Y 标尺索引
图1显示了一个简单的示例程序,该程序生成了三个曲线,将标签名称为温度的默认轴分配给前两个温度矢量,并将标签名称为噪声的新轴分配给最后一个曲线,而图2显示了生成的波形图。
图1:配置属性节点
图2:多个Y轴的波形图
