¿Cómo puedo trazar un gráfico / gráfico de LabVIEW con dos escalas diferentes?
Actualizado el May 21, 2024
Ambiente
Tengo dos conjuntos de datos con diferentes escalas que quiero mostrar en LabVIEW. ¿Puedo trazar estos datos usando dos escalas diferentes en el mismo gráfico / tabla?
Es posible graficar datos usando diferentes escalas usando múltiples ejes en el mismo gráfico. Siga los pasos a continuación.
  1. Coloque el gráfico o el indicador gráfico en el panel frontal.
  2. Haga clic con el botón derecho en el eje en el que desea crear varias escalas y seleccione Duplicate Scale . Por ejemplo, si desea crear dos escalas de eje Y diferentes para una escala de eje X, haga clic con el botón derecho en el eje Y y elija Duplicate Scale .
  3. Haga clic con el botón derecho en el segundo eje, seleccione Swap Sides y la segunda escala se moverá al lado derecho.
  4. Abra el diagrama de bloques. Haga clic con el botón derecho en el icono de cuadro / gráfico y seleccione  Create>>Property Node>>Active Plot.
  5. Coloque el nodo de propiedad en cualquier lugar del diagrama de bloques.
  6. Haga clic con el botón derecho en el nodo de propiedad ActPlot y seleccione Change All To Write.
  7. Amplíe el nodo de propiedad. Haga clic con el botón izquierdo en la segunda propiedad y seleccione Plot>>Y Scale Index  (al crear varios ejes Y).
  8. Conecte constantes numéricas a los nodos de propiedad ActPlot y Plot.YScaledx .
El gráfico / gráfico se trazará en la escala original predeterminada a menos que lo configure utilizando el nodo de propiedad. Si desea utilizar una nueva escala para la gráfica, conecte el número de la gráfica al ActPlot y la constante numérica 1 a Plot.YScaledx.
La Figura 1 muestra un programa de ejemplo simple de generación de tres gráficos, asignando el eje predeterminado del nombre de etiqueta Temperature a los dos primeros vectores de temperatura y asignando un nuevo eje de nombre de etiqueta Noise al último gráfico, mientras que la Figura 2 muestra el gráfico de forma de onda resultante.
Figura 1: Configuración del nodo de propiedad
Figura 2: Gráfico de forma de onda de varios ejes Y
