¿Cómo Cargo la Interfaz de LabVIEW Para El Firmware de Arduino en MI Arduino Uno?
Actualizado el Apr 5, 2023
Ambiente
  • Third Party Add-Ons
Quiero usar la interfaz de LabVIEW para Arduino Uno. ¿Cómo cargo el firmware de Arduino en mi Arduino Uno?
Nota: El paquete LabVIEW Interface para Arduino (LIFA) ha sido reemplazado por LINX. Se recomienda encarecidamente migrar a LINX, ya que no habrá más desarrollo para LIFA. Vea ¿Cómo descargar Digilent LINX para LabVIEW? (en inglés) para más información.
Las siguientes instrucciones están archivadas y la última prueba se realizó con Arduino 1.0.5. software.
Conecte el Arduino Uno a su PC como se describe en ¿Cómo conecto un Arduino Uno a mi PC? (en inglés)    .
  1. Instale la interfaz de LabVIEW para el kit de herramientas de Arduino como se describe en ¿Cómo instalo la interfaz de LabVIEW para el kit de herramientas de Arduino usando VIPM? (en inglés) .
  2. Abra el IDE de Arduino navegando hasta la carpeta que extrajo en el paso 1 y haciendo doble clic en arduino.exe
  1. Se abrirá el IDE de Arduino. Haga clic en Archivo »Abrir y busque LIFA_Base.ino que se encuentra en C: \ Archivos de programa \ National Instruments \ LabVIEW 201x \ vi.lib \ LabVIEW Interface para Arduino \ Firmware \ LIFA_Base
  2. Nota: Las versiones anteriores del kit de herramientas LIFA usan el archivo LVIFA_Base.pde que se encuentra en la misma ubicación que arriba.
  1. Elija el tipo de placa Arduino haciendo clic en Herramientas »Placa » Arduino Uno
  2. Elija el puerto COM haciendo clic en Herramientas » Puerto serie y eligiendo el puerto COM que corresponda a su Arduino Uno.
  1. Puede determinar el puerto COM que corresponde a su Arduino Uno usando el administrador de dispositivos haciendo clic en Inicio » Panel de control» Administrador de dispositivos y expandiendo Puertos (LTP y COM) .
  2. Haga clic en el botón Cargar para cargar el firmware en Arduino Uno.
  1. El IDE de Arduino debería informar de la carga finalizada cuando el firmware se haya cargado correctamente en Arduino.
  1. Ahora está listo para usar Arduino Uno con la interfaz de LabVIEW para Arduino Uno. El juego de herramientas LIFA contiene varios ejemplos a los que se puede acceder a través de la paleta de funciones; Este es un gran lugar para empezar.
