以编程方式将VI控件值重置为默认值
更新 Mar 3, 2022
环境
  • 如何在每次VI运行开始时将所有控件值重置为默认值?
  • 有时,VI前面板上的控件值会继承之前运行的结果。有没有办法以编程方式重置前面板上所有控件的值?
首先,您必须手动设置前面板控件指定所需的默认值,然后右键单击每个控件并选择数据操作 >>当前值设置为默认值。或者,您可以手动将所有前面板控件设置为所需的值,并通过导航到“编辑”工具栏并选择“ 当前值设置为默认值”将所有控件一次性设置为默认值。然后,您将能够配置VI以在每次VI运行开始时以编程方式重置为这些控件为默认值。
如果您使用的是LabVIEW 8.0或更高版本,则有一个VI类默认值的方法:全部控件重新初始化为默认值。此方法与菜单选项“编辑>>重新初始化为默认值”相同。要以编程方式调用此方法,请按照下面列出的步骤操作:
  1. 选择程序框图窗口
  2. 快速放置(按CTRL + SPACE)
  3. 输入“VI服务器引用(VI Sever Reference)”并双击顶部结果
  4. 通过左键单击将“本VI(This VI)”框放在程序框图上
  5. 将鼠标悬停在右侧,直到出现布线工具
  6. 右键单击并选择“创建->VI类的方法->默认值->全部控件重新初始化为默认值”
  7. 将VI服务器引用的输出连接到调用节点的左上角输入
在8.0之前的LabVIEW版本中,您需要使用控件类方法控件.初始化为默认值来单独设置每个前面板控件的默认值。要实现此操作,请按照以下步骤操作每个控件:
  1. 选择程序框图窗口
  3. 键入“VI服务器引用”并双击顶部结果
  4. 通过左键单击将“本VI”框放在程序框图上
  6. 右键单击并选择“创建->VI类的属性->前面板”
  1. 右键单击新创建的属性节点的Panel输出,然后选择'创建->前面板类的属性->控件[]'
  1. 快速放置(按CTRL + SPACE)
  2. 输入“For循环”并双击顶部结果
  3. 单击并拖动以放置For循环
  4. 快速放置(按CTRL + SPACE)
  5. 输入“调用节点”,然后双击顶部结果
  6. 将调用节点放在for循环中
  7. 将这些元素连接在一起,如下图所示
  1. 单击调用节点中的方法,然后选择“重新初始化为默认值”
