在VI Package Manager 2020中:
- 打开VI软件包管理器,选择要为其安装软件包的LabVIEW版本(1),然后在搜索框中键入“ Digilent LINX”(2)。
- 右键单击软件包名称,然后选择“安装”(3)
- 如果适用,请检查并接受任何程序包依赖项。
- 接受许可协议以继续安装。
- 安装后,VIPM将显示摘要。检查安装过程中是否有任何错误。否则,您现在可以在LabVIEW上使用LINX。
或者
- 通过Digilent / LabVIEW Marker Hub打开LINX ,导航至资源选项卡,然后单击LINX下载。
- 单击下载工具包,并允许您的浏览器打开VI软件包管理器(VIPM)。
- 以下窗口将打开。选择要为其安装软件包的LabVIEW版本,然后点击安装。
- 接受许可协议以继续安装。
附加信息
Digilent LINX是Arduino LabVIEW接口的后继产品。这两个软件包均来自建议迁移到LINX的同一软件作者。 LINX被设计为嵌入式设备的通用硬件抽象层,而不是仅针对一个特定的微控制器平台而设计。
可以直接通过
FTP下载LINX软件包。您仍然需要VIPM来安装软件包,但是您可以使用这种方法在未连接到互联网本身的计算机上安装LINX。
如果您在通过VIPM使用或安装软件时遇到问题,请向
JKI VIPM论坛提问。 VIPM不是NI软件,VIPM开发人员最好支持VIPM的任何错误或问题。
当前,不支持LabVIEW NXG。
