RTD通常采用红色/黑色或红色/白色的颜色组合:
以下连接图说明了如何将各种RTD类型连接到DAQ设备。
4线RTD信号连接
将电阻元件正极的每条红色导线连接到DAQ设备上的励磁正极和通道正极。将电阻性元件负极侧的黑色(或白色)导线连接到DAQ设备的激励和负极通道。 (来自2线RTD的另外两条引线提高了可达到的精度。)
3线RTD信号连接
将红色导线连接到励磁正极。将激励正极跳线到DAQ设备上的通道正极。将黑色(或白色)导线中的一根连接到负激励,另一根连接到通道负。
注意:某些硬件具有内部3线配置补偿,不需要从CH +到EX +的跳线(例如NI 9217)。这些单元将在内部建立此连接。查看规格手册以了解所使用的特定设备。
2线RTD信号连接
将红色导线连接到励磁正极。在DAQ设备的激励正极与通道正极之间使用跨接线。将黑色(或白色)导线连接到激励负极。将激励负信号跳到DAQ设备上的通道负信号上。
附加信息
如果不确定哪条电线连接到电阻元件的哪一侧,可以使用数字万用表(DMM)测量电线之间的电阻。 〜0欧姆表示导线连接到同一节点。接近标称量规电阻(通常为100欧姆)的电阻表示导线位于电阻元件的相对侧。或者,请与制造商联系,以查看他们是否有建议的将RTD连接到DAQ的方法。
注意:请参考特定RTD的规格手册,以确定其所需的激励水平。
不建议使用USB-6008,USB-6009或任何M,E或S系列卡进行温度测量,因为RTD需要电流激励源。这些设备将无法提供此电流激励,因此您将需要外部电源。 National Instruments提供用于RTD测量的设备,该设备可以在一个模块中提供电流激励并获取温度。这些解决方案有多种形式,包括USB或Wi-Fi。请参阅
产品和服务:RTD测量设备。
