RTD를 NI DAQ 디바이스에 연결
업데이트 됨 Nov 12, 2020
환경
하드웨어
  • Multifunction I/O Device
데이터 수집 (DAQ) 디바이스에 연결하려는 2 선, 3 선 또는 4 선 저항 온도 감지기 (RTD)가 있습니다. RTD의 다른 색상 와이어는 무엇을 의미하며 물리적으로 어떻게 연결합니까?
RTD는 일반적으로 빨강 / 검정 또는 빨강 / 흰색 색상 조합으로 제공됩니다.
  • 빨간색 : 여기
  • 검정 : 접지
  • 흰색 : 접지
다음 연결 다이어그램은 다양한 RTD 유형을 DAQ 디바이스에 연결하는 방법을 보여줍니다.
4 선 RTD 신호 연결
저항 요소의 양극쪽에있는 각 빨간색 리드를 DAQ 디바이스의 여기 양극 및 채널 양극에 연결합니다. 저항 요소의 음극쪽에있는 검은 색 (또는 흰색) 리드를 DAQ 디바이스의 여기 및 채널 음극에 연결합니다. (2 선 RTD의 추가 리드 2 개는 달성 가능한 정확도를 높입니다.)
3 선 RTD 신호 연결
빨간색 리드를 여기 양수에 연결하십시오. DAQ 디바이스에서 여기를 양의 채널로 점퍼하십시오. 검정색 (또는 흰색) 중 하나를 연결 음으로 연결하고 다른 하나를 음수 채널에 연결합니다.
참고 : 일부 하드웨어에는 내부 3 선 구성 보상이 있으며 CH +에서 EX + (예 : NI 9217) 로의 점퍼 리드가 필요하지 않습니다. 이러한 장치는이 연결을 내부적으로 만듭니다. 사용중인 특정 장치의 사양 설명서를 확인하십시오.
2 선 RTD 신호 연결
빨간색 리드를 여기 양수에 연결하십시오. DAQ 디바이스의 여기 양극과 채널 양극 사이에 점퍼 와이어를 사용하고 검은 색 (또는 흰색) 리드를 여기 음극에 연결합니다. DAQ 디바이스에서 음의 여기를 채널 음의 채널로 점퍼하십시오.
추가 정보
저항성 요소의 어느쪽에 어떤 전선이 연결되어 있는지 확실하지 않은 경우 디지털 멀티 미터 (DMM)를 사용하여 전선 사이의 저항을 측정 할 수 있습니다. ~ 0 옴은 리드가 동일한 노드에 연결되어 있음을 나타냅니다. 공칭 게이지 저항 (일반적으로 100 옴)에 가까운 저항은 와이어 리드가 저항 요소의 반대쪽에 있음을 나타냅니다. 또는 제조업체에 문의하여 RTD를 DAQ에 연결하는 권장 방법이 있는지 확인하십시오.
참고 : 특정 RTD에 대한 사양 설명서를 참조하여 필요한 여기 수준을 결정하십시오.
RTD에는 전류 여기 소스가 필요하기 때문에 온도 측정에 USB-6008, USB-6009 또는 M, E 또는 S 시리즈 카드를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 이러한 장치는이 전류 여기를 제공 할 수 없으므로 외부 전원이 필요합니다. 내쇼날 인스트루먼트는 하나의 모듈에서 전류 여기를 제공하고 온도를 수집 할 수있는 RTD 측정 용 디바이스를 제공합니다. 이러한 솔루션은 USB 또는 Wi-Fi를 포함한 다양한 폼 팩터로 제공됩니다. 제품 및 서비스 : RTD 측정 장치를 참조하십시오 .
