RTDは通常、赤/黒または赤/白の色の組み合わせで提供されます。
次の接続図は、さまざまなRTDタイプをDAQデバイスに接続する方法を示しています。
4線式RTD信号接続
抵抗素子のプラス側にある赤いリード線のそれぞれを、DAQデバイスの励起プラスとチャンネルプラスに接続します。抵抗素子の負側の黒(または白)リード線を、DAQデバイスの励起およびチャネル負に接続します。 (2線式RTDからの2つの追加リードにより、達成可能な精度が向上します。)
3線式RTD信号接続
赤いリード線を正の励起に接続します。 DAQデバイスの正のチャネルに正の励起をジャンパーします。黒(または白)のリード線の1つを励起負に接続し、もう1つをチャネル負に接続します。
注:一部のハードウェアには内部3線構成補正があり、CH +からEX +へのジャンパーリードは必要ありません(たとえば、NI 9217)。これらのユニットは、この接続を内部で行います。使用している特定のデバイスの仕様マニュアルを確認してください。
2線式RTD信号接続
赤いリード線を正の励起に接続します。 DAQデバイスの正の励起と正のチャネルの間にジャンパー線を使用します。黒(または白)のリード線を負の励起に接続します。 DAQデバイスの負のチャネルに負の励起をジャンパーします。
どのワイヤが抵抗素子のどちら側に接続されているかわからない場合は、デジタルマルチメータ(DMM)を使用してワイヤ間の抵抗を測定できます。 〜0オームは、リード線が同じノードに接続されていることを示します。公称ゲージ抵抗(通常は100オーム)に近い抵抗は、リード線が抵抗素子の反対側にあることを示します。または、製造元に問い合わせて、RTDをDAQに接続するための推奨方法があるかどうかを確認してください。
注:必要な励起レベルを決定するには、特定のRTDの仕様マニュアルを参照してください。
RTDには電流励起源が必要なため、温度測定にUSB-6008、USB-6009、またはM、E、Sシリーズのカードを使用することはお勧めしません。これらのデバイスはこの電流励起を提供できないため、外部電源が必要になります。 National Instrumentsは、現在の励起を提供し、1つのモジュールで温度を取得できるRTD測定用のデバイスを提供しています。これらのソリューションには、USBやWi-Fiなどのさまざまなフォームファクタがあります。
製品とサービス:RTD測定デバイスを参照してください
