Configurar comunicación de 2 cables (semidúplex) con puerto RS-485
Actualizado el Aug 3, 2023
Ambiente
Sistema Operativo
  • RS-485
¿Cómo conecto mi dispositivo de 2 cables a un puerto RS-485?
RS-485 está configurado para comunicación de cuatro cables de forma predeterminada. Para conectar un dispositivo de 2 cables, deberá acortar las señales de transmisión y recepción juntas en el puerto RS-485. Sigue las instrucciones de abajo.
  1. En el conector RS-485, coloque cables de puente entre TXD + y RXD +, y entre TXD- y RXD-. Consulte los pines a continuación según su tipo de conector.
    ConectorPatasDiagrama
    DB-9Pin 8 y Pin 4 (TXD + y RXD +)
    Pin 9 y Pin 5 (TXD- y RXD-)
    DB-25Pin 5 y Pin 20 (TXD + y RXD +)
    Pin 22 y Pin 7 (TXD-y RXD-)
    RJ-50Pin 3 y Pin 7 (TXD + y RXD +)
    Pin 2 y Pin 6 (TXD- y RXD-)
  1. Conecte el pin de envío del dispositivo de 2 cables (TXD) a TXD- y RXD-. Conecte el pin de recepción del dispositivo (RXD) a TXD + y RXD +. Consulte el manual de usuario de su dispositivo como referencia.
  1. Configure el puerto COM para comunicarse en el modo automático de 2 cables consultando la sección Configuración del modo de cable del transceptor de los puertos en las tarjetas seriales de National Instruments .
  1. Pruebe la comunicación con VISA Interactive Control . Consulte el manual de usuario de su dispositivo para conocer un comando compatible.
