主页
技术支持
在LabVIEW中将十六进制转换为十进制或ASCII
更新 Nov 12, 2020
环境
环境显示经过验证可用于本文描述的解决方案的产品。此解决方案也可能适用于其他类似产品或应用程序。
LabVIEW
在LabVIEW中,如何将十六进制值转换为十进制值?当前,我正在尝试使用“扫描值功能”,但不确定需要连接什么。
我正在与一种以十六进制值形式发送回信息的仪器进行通信。例如,不是发送字母L,而是发送回其相应的十六进制表示形式4C。如何在LabVIEW中以编程方式将此十六进制表示形式转换为其相应的ASCII表示形式?如果我需要将信息以十六进制形式发送回仪器该怎么办?
将十六进制转换为十进制
要将十六进制字符串转换为其十进制表示形式,请使用“
扫描值功能”
。该函数位于“函数”选项板中的“
编程»字符串»字符串/数字转换下
右键单击该VI的
字符串
输入端子,然后选择
创建
»控件。
这将生成一个字符串常量。
右键单击该VI的
格式字符串
输入端子,然后选择
创建
»常量。
要指定十六进制格式,请在此常数中输入%x。
右键单击该VI的
默认(0dbl)
输入端子,然后选择
创建
»常量。
将此常量的表示形式更改为Integer。为此,右键单击常量,然后选择
制图表达。
然后选择最适合您所需值范围的整数。
数值数据类型表中
概述了每种数据类型的值范围。
右键单击该VI的
值
输出端子,然后选择
创建
»指示器
使用这些步骤的最终结果示例如下所示:
将十六进制转换为ASCII
要将十六进制字符串转换为ASCII字符串,必须首先使用“扫描值”功能将十六进制字符串转换为其十进制表示形式。首先完成上述“
将十六进制转换为十进制”
小节中的步骤1-5。
然后,您可以使用
类型转换函数
将十进制表示形式转换为等效的ASCII字符串,该
类型转换函数
位于“函数”选项板中的“
数学”»“数字”»“数据操作”下
将连接到十进制指示器的电线连接到
x
输入端子。
右键单击Type Cast Function的
*(type *)&x
输出端子,然后选择
Create
»Indicator。
使用这些步骤的最终结果示例如下所示:
转换为ASCII十六进制
要将ASCII字符串转换为十六进制表示,请使用
Number to Hexadecimal String Function
。该函数位于“函数”选项板中的“
编程»字符串»字符串/数字转换下
右键单击该VI终端的
十六进制整数字符串
输出,然后选择
创建
»指示器。
将
类型转换功能
放在程序框图上。该VI可在函数选板的
数学»数值»数据操作下找到
将数值0的数值常量连接到Type Cast Function的
type
端子中。
单击“类型转换功能”的
*(type *)&x
输出端子,并将其连接到“
数字
转十六进制字符串函数”的
数字输入
端子。
将字符串常量连接到Type Cast函数的
x
端子。
使用这些步骤的最终结果示例如下所示:
附加信息
上述VI的十六进制字符串输入格式为FF而不是0xFF。 0x是约定,用于指示数字是基于十六进制而不是基于十进制。标准的十六进制字符串不带有此指示符,必须先将其删除才能转换值。此行为与编号为VI的十六进制字符串相同,并且是预期的。如使用0xFF格式的字符串,可在将字符串传递至“扫描值” VI之前使用搜索/分割字符串VI,其搜索字符为x。
相关链接
How Do I Convert a Hex String to a Normal String?
Converting ASCII to Same Value Hex to Floating Point example
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
打开服务请求
购买或续订支持服务
