首頁
支援
確認我的電腦上安裝的NI軟體的版本
確認我的電腦上安裝的NI軟體的版本
更新 Apr 17, 2026
環境
環境顯示經過驗證可用於本文描述的解決方案的產品。此解決方案也可能適用於其他類似產品或應用程序。
軟體
LabVIEW
驅動程式
NI-488.2
操作系統
Windows
Mac OS X
Linux
如何檢查我使用的電腦上安裝了哪個版本的NI軟體?
我好像在電腦上安裝了其他版本的LabVIEW。如何檢查該軟體是否成功安裝?
根據電腦的作業系統,有不同的方法來確認電腦上安裝的軟體版本。有關Windows,Mac和Linux作業系統,請參考下方的對應部分:
Windows
有兩種方法可以檢查Windows電腦上安裝了什麼版本的NI軟體。第一種方法是通過Measurement&Automation Explorer。第二種方法是通過Windows控制台。
Measurement&Automation Explorer:
導航至
開始 » 程式 » National Instruments » Measurement & Automation,
啟動“Measurement&Automation Explorer
展開配置中的“
Software”
菜單。
選擇您要檢查的軟體。該版本顯示在“屬性”面板的右側,如下所示。
Windows控制台:
導航到“
開始”»“設置”»“控制台”
打開“
添加或刪除程式”
從列表中選擇
National Instruments Software
點擊
更改/刪除
。這將打開一個視窗,顯示電腦上安裝的所有NI軟體,並在其旁邊列出版本號,如下所示。
Mac OS X:
在Mac OS X上,有一個名為System Profiler的應用程式,可用於確定驅動程式或已安裝的應用程式的版本。
完成以下步驟以通過System Profiler檢查版本:
單擊熒幕左上方的
Apple徽標
,然後選擇
About This Mac
在打開的熒幕上,單擊“
System Report...
或在舊版本的Mac中單擊
“More Info...”
,然後將啟動System Profiler。
或者,可以通過導航到
Macintosh HD»Applications»Utilities»System Profiler.app
來啟動
System Profiler
打開
System Profiler.app
後,導航到“Contents”窗格以確定軟體版本。
Software»Applications
在“Applications”窗格中向下滾動,查找標題為“LabVIEW”的所有條目。版本號顯示在每個條目的右側。上圖顯示已安裝LabVIEW 2009(顯示為LabVIEW 9.0.0),LabVIEW 8.6.1和LabVIEW 8.5.1。
對於驅動程式,請導航至“Contents”窗格中的“
Software»Frameworks”
,以確定驅動程式版本。
在上圖中,NI-488.2被列為NI488,並顯示了2.5.5的版本。 NI-DAQmx Base列為nidaqmxbase,顯示的是3.3.0版本。下圖顯示了NI-VISA 4.5.1版本。
Linux:
軟體包管理器可用於搜索和顯示Linux電腦上安裝的所有軟體包。根據所使用的Linux發行版和圖形環境,可能會提供不同的軟體包管理器。各發行版之間的步驟將相似,以下內容將顯示Linux作業系統中使用的一般方法。
完成以下步驟,以確定具有KDE環境的SUSE Linux中的版本:
單擊熒幕左下角的
Kickoff Application Launcher
,然後導航到Computer»Install Software。
YaST2打開後,將顯示一個類似於以下視窗:
在搜索欄位中,輸入“
LabVIEW
”,然後單擊“
Search”
顯示搜索結果後,選擇
labview-2009-core
,然後單擊右下方訊息熒幕上的“
Versions”
選項。說明中的數字將顯示安裝的軟體版本。如下面的熒幕快照所示,已安裝了LabVIEW 2009(9.0.0版)。
對於驅動程式,只需在同一搜索欄位中搜索驅動程式名稱。例如,搜索“
488
”將找到NI-488.2驅動程式。下面的熒幕快照顯示已安裝2.5.1版的NI-488.2驅動程式。
附加訊息
在NI MAX中,LabVIEW的默認位數為32位;如在LabVIEW版本名稱中未指定位數,則為32位(即LabVIEW 2017 f2)。 LabVIEW 64位將在“Software”列表中的名稱中指定(即LabVIEW 2017(64位))。
LabVIEW工具包和模組將在其相應版本的LabVIEW下進行組織。
相關連結
NI Software Not Appearing in Uninstall a Program
其他支持選項
詢問NI社區
在我們的論壇中與其他用戶協作
搜索NI社區以尋求解決方案
請求工程師的支持
打開服務請求
了解租用版軟體與服務
了解硬體服務計畫
