내 컴퓨터에 설치된 NI 소프트웨어 버전 확인
업데이트 됨 Apr 17, 2026
  • 사용중인 컴퓨터에 설치된 NI 소프트웨어 버전을 어떻게 확인합니까?
  • 최근에 컴퓨터에 다른 버전의 LabVIEW를 설치했습니다. 해당 소프트웨어가 성공적으로 설치되었는지 어떻게 확인할 수 있습니까?
컴퓨터의 운영 체제에 따라 컴퓨터에 설치된 소프트웨어 버전을 확인하는 여러 가지 방법이 있습니다. Windows, Mac 및 Linux 운영 체제에 따라 아래의 해당 섹션을 참조하십시오.
Windows :
Windows 컴퓨터에 설치된 NI 소프트웨어 버전을 확인하는 방법은 두 가지가 있습니다. 첫 번째 방법은 Measurement & Automation Explorer를 사용하는 것입니다. 두 번째 방법은 Windows 제어판을 사용하는 것입니다.
Measurement & Automation Explorer :
  1. 시작 » 프로그램 » National Instruments»Measurement & Automation 로 이동하여 Measurement & Automation Explorer를 시작 합니다.
  2. 구성 섹션에서 소프트웨어 메뉴를 확장합니다.
  3. 확인하려는 소프트웨어를 선택하십시오. 버전은 아래와 같이 오른쪽 속성 패널에 나타납니다.
Windows 제어판 :
  1. 시작 » 설정 » 제어판으로 이동합니다.
  2. 프로그램 추가 / 제거를 엽니 다.
  3. 목록에서 National Instruments 소프트웨어를 선택하십시오.
  4. 변경/제거(Change/Remove)를 클릭합니다. 그러면 컴퓨터에 설치된 모든 National Instruments 소프트웨어가 아래와 같이버전 번호와 함께  옆에 나열되어 표시되는 창이 열립니다.
Mac OS X:
Mac OS X에는 설치된 드라이버 또는 응용 프로그램의 버전을 확인하는 데 사용할 수 있는 시스템 정보 보기라는 응용 프로그램이 있습니다.
시스템 정보 보기를 통해 버전을 확인하려면 다음 단계를 완료하십시오.
  1. 화면 왼쪽 상단의 Apple 로고를 클릭 하고 이 매킨토시에 관하여(About This Mac)를 선택합니다.
  1. 열리는 화면에서 시스템 보고서...(System Report...)를 클릭하거나 이전 버전의 Mac 추가 정보...(More Info...)를 클릭하면 시스템 정보 보기가 시작됩니다.
  1. 또는 Macintosh HD » Applications » Utilities » System Profiler.app 로 이동하여 시스템 정보 보기를 시작할 수 있습니다.
  2. System Profiler.app이 열리면 콘텐츠 창으로 이동하여 소프트웨어 버전을 확인합니다. 소프트웨어 » 응용 프로그램
  1. 응용 프로그램 창을 아래로 스크롤하여 "LabVIEW"라는 항목을 찾습니다. 버전 번호는 각 항목의 오른쪽에 표시됩니다. 위 이미지는 LabVIEW 2009(LabVIEW 9.0.0으로 표시됨), LabVIEW 8.6.1 및 LabVIEW 8.5.1이 설치되어 있음을 보여줍니다.
  2. 드라이버의 경우 Contents 창에서 Software » Frameworks 로 이동하여 드라이버 버전을 확인합니다.
위 이미지에서 NI-488.2는 NI488로 나열되고 2.5.5 버전을 보여줍니다. NI-DAQmx Base는 nidaqmxbase로 나열되며 3.3.0 버전을 보여줍니다. 아래 이미지는 NI-VISA 버전 4.5.1을 보여줍니다.
Linux :
패키지 관리자는 Linux 컴퓨터에 설치된 모든 패키지를 검색하고 표시하는 데 사용할 수 있습니다. 사용중인 Linux 배포 및 그래픽 환경에 따라 다른 패키지 관리자를 사용할 수 있습니다. 단계는 배포판 간에 유사하며 다음은 Linux 운영 체제에서 사용되는 일반적인 방법을 보여줍니다.
KDE 환경이 있는 SUSE Linux의 버전을 확인하려면 다음 단계를 완료하십시오.
  1. 화면 왼쪽 하단에있는 Kickoff Application Launcher 를 클릭하고 컴퓨터 » 소프트웨어 설치로 이동합니다.
  1. YaST2가 열리면 아래와 비슷한 창이 표시됩니다.
  1. 검색 필드에 "LabVIEW"를 입력한 다음 검색을 클릭합니다.
  2. 검색 결과가 표시되면 labview-2009-core를 선택하고 오른쪽 하단 정보 화면에서 버전(Versions) 탭을 클릭합니다. 설명의 숫자는 설치된 소프트웨어의 버전을 나타냅니다. 아래 스크린 샷에서 볼 수 있듯이 LabVIEW 2009 (버전 9.0.0)가 설치되어 있습니다.
  1. 드라이버의 경우 동일한 검색 필드에서 드라이버 이름을 검색하면됩니다. 예를 들어, "488"을 검색하면 NI-488.2 드라이버를 찾습니다. 아래 스크린 샷은 NI-488.2 드라이버의 버전 2.5.1이 설치되었음을 보여줍니다.
추가 정보
  • NI MAX에서 LabVIEW의 기본 비트는 32 비트입니다. LabVIEW 버전 이름에 비트가 지정되지 않은 경우 32 비트입니다 (예 : LabVIEW 2017 f2). LabVIEW 64 비트는 소프트웨어 목록에서 (예 : LabVIEW 2017 (64 비트)) 명시되어 있습니다.
  • LabVIEW 툴킷과 모듈은 해당 버전의 LabVIEW 하위로 구성됩니다.
