작동하지 않거나 손상된 NI 소프트웨어 강제 재설치
업데이트 됨 Oct 16, 2026
환경
소프트웨어
드라이버
  • NI-VISA
  • NI-488.2
운영 체제
  • NI 소프트웨어, 툴킷 또는 드라이버 중 일부가 손상되었거나 손상되었거나 예상대로 작동하지 않습니다. 문제를 해결하기 위해 재설치를 시도하고 싶습니다. 소프트웨어에서 충돌이나 중단이 발생하거나 일부 드라이버 VI에 물음표가 표시 될 수 있습니다. 이미 소프트웨어를 제거하거나 삭제하려고했지만 여전히 문제가 해결되지 않았습니다. NI 설치 프로그램을 강제로 새로 실행하고 모든 구성 요소와 파일을 강제로 교체하는 방법이 있습니까?
  • 장치 관리자에서 내 장치가 알 수없는 장치로 표시되거나 Windows에서 장치 드라이버를 인식하지 못하지만 드라이버를 설치했음을 알고 있습니다. 드라이버가 제대로 설치되었는지 어떻게 확인할 수 있습니까?
  • 개발 환경을 사용할 때 LabVIEW가 멈춘 것처럼 보입니다. LabVIEW를 종료하려면 작업 관리자로 이동해야합니다.
  • 내 LabVIEW 프로퍼티 노드를 구성하려고 할 때 프로퍼티가 누락되었습니다.
  • LabVIEW 설치 프로그램을 빌드하려고 할 때 Application Builder VI 누락을 가리키는 다양한 오류가 발생합니다.
손상이 의심되는 경우 일반적으로 소프트웨어 또는 드라이버를 업그레이드하는 것이 좋습니다. 그러나 호환성이나 기타 이유로 업그레이드가 불가능한 경우 명령 프롬프트 또는 Windows PowerShell에서 setup.exe 파일을 실행하고 / reinstall 스위치를 사용하여 설치의 모든 파일을 강제로 다시 설치할 수 있습니다. 이렇게하려면 원본 설치 디스크 또는 설치 파일이 필요합니다. 설치 파일이 누락 된 경우 당사 웹 사이트에서 검색 할 수 있습니다.
참고 : 개별 제품 설치 프로그램 또는 제품군 설치 프로그램을 통해 설치된 소프트웨어 만 강제 재설치 할 수 있습니다. NI 패키지 관리자를 통해 설치된 소프트웨어로 복구 프로세스 를 수행해야합니다. 또는 NI 패키지 관리자를 통해 설치된 소프트웨어의 경우 NI 패키지 관리자를 사용하여 National Instruments 소프트웨어 또는 드라이버 를 제거 하는 프로세스를 따를 수 있습니다.
다음 단계를 완료하여 NI 소프트웨어를 강제로 재설치하십시오.
  1. 다음 방법 중 하나를 사용하여 setup.exe 파일이있는 디렉토리로 이동하십시오.
    • Windows 7, 8 또는 10을 사용하는 경우 Windows 탐색기를 사용하여 폴더 위치로 이동하고 <Shift> 키를 누른 상태에서 해당 폴더의 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 한 다음 여기에서 명령 창 열기 또는 열기를 선택하여 명령 프롬프트에서 디렉터리로 이동합니다. PowerShell 여기 .
    • 파일이 C : 드라이브에 있으면 cd "<소프트웨어 설치 디렉토리 경로> "를 입력하고 <Enter>를 눌러 액세스 할 수 있습니다. 예제 명령은 다음과 같습니다. cd "C : \ National Instruments Downloads \ NI-VISA \" .
    • 파일이 광고 iffer 엔트 드라이브에있는 경우, 단순히 새로운 드라이브하고 <Enter> 키를 누릅니다의 이름을 입력합니다. 예를 들어, 디스크에서 강제 재설치하는 경우 디스크가 D : 드라이브로 인식되면 d : 를 입력하고 <Enter>를 누릅니다. 그런 다음 cd 명령을 사용하여 적절한 폴더로 이동할 수 있습니다 .
참고 : Ctrl + V를 사용하여 명령 프롬프트에 붙여 넣을 수 없으므로 창의 아무 곳이나 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 붙여 넣기 를 선택하여 긴 디렉터리를 삽입 할 수 있습니다. Ctrl + V를 사용하여 디렉터리를 Windows PowerShell에 붙여 넣을 수 있습니다.
  1. 유효한 디렉토리를 입력 한 경우 명령 프롬프트에 디렉토리 변경 사항이 표시되어야합니다. 이 예제에서 사용자는 설치 파일이 C : \ National Instruments Downloads \ NI-VISA 에있는 NI-VISA 드라이버를 강제로 다시 설치하려고합니다.
  2. setup.exe / reinstall 또는 . \ setup.exe / reinstall (PowerShell)을 입력하고 <Enter>를 눌러 설치 프로그램을 실행합니다. 아래 이미지는 <Enter>를 누르기 전에 명령이 어떻게 보이는지 보여줍니다. 이렇게하면 손상되거나 누락 된 것으로 보이는 파일 만이 아닌 모든 파일이 다시 설치됩니다.
메모:
  • C : \ National Instruments Downloads \ 디렉토리는 소프트웨어 다운로드의 압축을 풀기 위해 표준 자동 압축 풀기 실행 파일이 사용하는 기본 위치입니다. 설치 디스크 외에도 설치 파일을 삭제하거나 자동 압축 풀기 실행 파일을 다른 위치로 명시 적으로 지정하지 않는 한이 디렉토리에서 대부분의 설치 파일을 찾을 수 있습니다.
  • Suite 설치 프로그램을 사용하는 경우 다시 설치하려는 소프트웨어의 디렉토리를 찾아야합니다. 각 소프트웨어는 배포 폴더 내에 자체 폴더를 갖습니다. 이 명령은 제품군 설치 프로그램을 호출하는 데 사용되는 경우 작동하지 않습니다.
  • 강제 재설치 후에도 여전히 예기치 않은 동작이 발생하면 명령 프롬프트 또는 PowerShell을 관리자 권한으로 실행 해보십시오.
추가 정보
