動作していない、または破損したNIソフトウェアを強制的に再インストールする
更新しました Oct 16, 2026
環境
ドライバ
  • NI-VISA
  • NI-488.2
オペレーティング・システム
  • NIソフトウェア、ツールキット、またはドライバの一部が破損しているか、壊れているか、期待どおりに機能していません。再インストールして修正したいと思います。ソフトウェアでクラッシュやハングが発生したり、一部のドライバーVIに疑問符が表示されたりする場合があります。ソフトウェアをアンインストールまたは削除しようとしましたが、それでも問題は解決しませんでした。 NIインストーラーを強制的に新しく実行し、すべてのコンポーネントとファイルを強制的に置き換える方法はありますか?
  • デバイスマネージャーで、デバイスが不明なデバイスとして表示されるか、Windowsがデバイスドライバーを認識しませんが、ドライバーをインストールしたことはわかっています。ドライバが正しくインストールされていることを確認するにはどうすればよいですか?
  • 開発環境を使用すると、LabVIEWがフリーズしているようです。 LabVIEWを終了するには、タスクマネージャに移動する必要があります。
  • LabVIEWプロパティノードを設定しようとすると、プロパティが見つかりません。
  • LabVIEWインストーラを構築しようとすると、Application BuilderVIが欠落していることを示すさまざまなエラーが表示されます。
破損が疑われる場合は、通常、ソフトウェアまたはドライバーをアップグレードすることをお勧めします。ただし、互換性またはその他の理由でアップグレードが実行できない場合は、コマンドプロンプトまたはWindows PowerShellからsetup.exeファイルを実行し、/ reinstallスイッチを使用して、インストール内のすべてのファイルを強制的に再インストールできます。これを行うには、元のインストールディスクまたはインストールファイルが必要になります。インストールファイルが不足している場合は、当社のWebサイトで検索できます。
注:個々の製品インストーラーまたはスイートインストーラーを介してインストールされたソフトウェアを強制的に再インストールすることのみが可能です。
NIパッケージマネージャを使用してソフトウェアをインストールした場合、コマンド プロンプト、または、 PowerShell で「 /reinstallコマンドが見つかりません」といったエラーが表示されることがあります。
または、以下に示すように、Unknown option: /reinstall ウィンドウが表示される場合があります。
NIパッケージマネージャを介してインストールされたソフトウェアでは、 修復プロセスを実行する必要があります。NIパッケージマネージャの各オプションの詳細については、NI ソフトウェアのインストール、更新、修復、および削除を参照してください。
次の手順を実行して、NIソフトウェアを強制的に再インストールします:
  1. 次のいずれかの方法で、setup.exeファイルが配置されているディレクトリに移動します。
    • Windows 7、8、10および11の環境に、Windowsエクスプローラーを使用してフォルダーの場所に移動し、<Shift>を押しながらそのフォルダー内の空のスペースを右クリックし、「コマンドウィンドウをここで開く」または「PowerShellウィンドウをここに開く」を選択して、コマンドプロンプトのディレクトリに移動します。
    • ファイルがC:ドライブにある場合は、 cd "<ソフトウェアインストールディレクトリへのパス> "と入力し、<Enter>を押すことでアクセスできます。コマンドの例は次のとおりです: cd "C:\ National Instruments Downloads \ NI-VISA \" 。
    • ファイルは、広告iffer ENTドライブ上にある場合は、単純に新しいドライブ、<Enter>を押しますの名前を入力します。たとえば、ディスクから強制的に再インストールしていて、ディスクがドライブD:として認識されている場合は、 d:と入力して、<Enter>を押します。その後、 cd コマンドを使用して適切なフォルダーに移動できます。
注: Ctrl + Vを使用してコマンドプロンプトに貼り付けることはできないため、ウィンドウの任意の場所を右クリックし、[貼り付け]を選択して長いディレクトリを挿入できます。 Ctrl + Vを使用して、ディレクトリをWindowsPowerShellに貼り付けることができます。
  1. 有効なディレクトリを入力した場合は、コマンドプロンプトにディレクトリの変更が表示されます。特にこの例では、ユーザーは、インストールファイルがC:\ National Instruments Downloads \ NI-VISAにあるNI-VISAドライバを強制的に再インストールしたいと考えています。
  2. setup.exe / reinstallまたは。\ setup.exe / restart (PowerShell)と入力し、<Enter>を押して、インストーラーを実行します。以下の画像は、<Enter>を押す前のコマンドの外観を示しています。これにより、破損または欠落しているように見えるファイルだけでなく、すべてのファイルが再インストールされます。
    上記のコマンドを実行すると、以下の例に示すように、元のインストーラが実行されます。
ノート:
  • ディレクトリC:\ National Instruments Downloads \は、ソフトウェアのダウンロードを解凍するために標準の自己解凍型実行可能ファイルによって使用されるデフォルトの場所です。インストールディスクに加えて、ほとんどのインストールファイルは、削除するか、自己解凍型の実行可能ファイルを別の場所に明示的に指定しない限り、このディレクトリにあります。
  • スイートインストーラーを使用している場合は、再インストールしようとしているソフトウェアのディレクトリを見つける必要があります。ソフトウェアの各部分には、配布フォルダー内に独自のフォルダーがあります。スイートインストーラーの呼び出しに使用した場合、このコマンドは機能しません。
  • 強制的に再インストールした後も予期しない動作が発生する場合は、管理者としてコマンドプロンプトまたはPowerShellを実行してみてください。
  • 最終手段として、ホスト PC を再イメージ化してみてください。
