正しいGPIB-USB-HS(+)用のドライババージョンをダウンロードする
更新しました Aug 6, 2026
ハードウェア
  • GPIB-USB-HS
  • GPIB-USB-HS+
ドライバ
  • NI-488.2
GPIB-USB-HS または GPIB-USB-HS+ を使用しています。このデバイスにはどのドライバが必要で、どこからダウンロードできますか?
NIのGPIB ハードウェアデバイスはNI-488.2ドライバが必要です。以下の手順に従って、使っているデバイスに対応するドライバのバージョンを特定し、ダウンロードします。
  1. 対応ドライババージョンの特定
    以下のリソースを使用して、互換性のあるドライババージョンを確認します。
  2. ドライバのダウンロード
    対応するドライババージョンを特定したら、NI-488.2のダウンロードページからダウンロードします(サイト上のサポートされているOSセクションを確認することで、対応するオペレーティングシステムのバージョンも引き続き確認できます)。
    これにより、NIパッケージマネージャを使用したインストール、またはオフラインでインストールのリンクからオフラインバージョンのNI-488.2ドライバとその関連する依存コンポーネントをインストールできます。
  3. 旧バージョンの場合
    NI-488.2 バージョン17.0以前をダウンロードする必要がある場合は、NI-488.2バージョン17.0以前をダウンロードする方法を参照してください。
