如何安装LabVIEW运行引擎?
更新 Dec 25, 2025
环境
  • LabVIEW Runtime
我需要安装LabVIEW运行引擎。我怎样才能做到这一点?
安装 LabVIEW 开发系统时,LabVIEW 运行时引擎会自动安装,这非常适合在一台机器上开发和测试可执行文件。但是,如果您在分发代码后不需要开发功能,则可以在部署机器上安装 LabVIEW 运行时引擎。安装 LabVIEW 运行时版本后,您就可以运行 LabVIEW 应用程序而无需完整的开发版本。
本教程将向用户展示如何安装 LabVIEW 运行时引擎。通常有三种安装方法:
  1. 从ni.com下载
  2. NI 软件包管理器
  3. 将运行时引擎包含在 LabVIEW 安装程序中
从ni.com下载
  1. 可以从 NI 网站的 LabVIEW  Runtime 下载 页面下载 LabVIEW Runtime Engine。
  2. LabVIEW 运行时引擎的下载也作为LabVIEW 常规下载页面上的一个选项提供 。
进入 LabVIEW 下载页面后,选择如下所示的运行时选项。请选择您需要的操作系统、 位数 和 版本。点击“下载”开始下载过程。
注意:您可以从上面的“下载”页面之一下载脱机安装程序。如果您尝试将安装介质移动到无法访问Internet的计算机上,这将很有用。
使用 NI 软件包管理器
  • LabVIEW Runtime 也可以从 NI Package Manager 下载。如果计算机上未安装 NI Package Manager,则可以从此处下载。
    1. 打开 NI 软件包管理器,在搜索栏中搜索 LabVIEW Runtime。这将打开如下所示的屏幕。单击 下图高亮显示的 LabVIEW Runtime 。
  • 选择所需的所需版本和位数,然后单击“安装”按钮。这将开始安装LabVIEW Runtime。
使用 NI 软件包管理器
附加信息
如果您使用的是 NI Package Manager,请确保您使用的是最新版本。如果您需要的 LabVIEW Runtime 版本低于在线或 NI Package Manager 中提供的版本,请联系 NI 支持。
LabVIEW 安装完成后,运行时引擎将位于 C:\ <Program Files>\National Instruments\Shared\LabVIEW Runtime。
如果您计划运行使用 LabVIEW 应用程序生成器构建的可执行文件或共享库,则必须在任何系统上安装 LabVIEW 运行时引擎。虽然它允许您运行应用程序,但不能用于开发应用程序。要进行开发,您需要使用 LabVIEW 开发环境。
