LabVIEW Runtime Engine을 어떻게 설치할 수 있습니까?
업데이트 됨 Nov 28, 2025
환경
소프트웨어
  • LabVIEW Runtime
LabVIEW Runtime Engine을 설치해야합니다. 어떻게 할 수 있습니까?
LabVIEW Development System이 설치되면 LabVIEW Runtime Engine이 자동으로 설치되므로 하나의 컴퓨터에서 실행 파일을 개발하고 테스트하는 데 유용합니다. 그러나 코드를 배포 한 후 개발 기능을 원하지 않는 경우 여러 방법을 사용하여 자체적으로 LabVIEW 런타임 엔진을 설치할 수 있습니다.
ni.com 다운로드에서
  • LabVIEW Runtime Engine은 LabVIEW Runtime Download 페이지의 NI 웹 사이트에서 다운로드 할 수 있습니다.
  • LabVIEW Runtime Engine 다운로드는 일반 LabVIEW 다운로드 페이지에 옵션으로 포함되어 있습니다.
  1. LabVIEW 다운로드 페이지에서 아래와 같이 런타임 옵션을 선택합니다.
  2. 필요한 OS , Bitness 및 버전 을 선택하십시오.
  3. 다운로드를 클릭합니다. 이제 런타임이 다운로드되기 시작합니다.
참고 : 위의 다운로드 페이지 중 하나에서 오프라인 설치 프로그램 을 다운로드 할 수 있습니다. 이것은 인터넷에 액세스 할 수없는 컴퓨터로 설치 미디어를 이동하려는 경우에 유용합니다.
NI 패키지 관리자에서
  • LabVIEW 런타임은 NI 패키지 관리자에서도 다운로드 할 수 있습니다. NI 패키지 관리자가 컴퓨터에 설치되지 않은 경우 여기 에서 다운로드 할 수 있습니다 .
  1. NI 패키지 관리자를 열고 검색 창에서 LabVIEW 런타임을 검색하십시오. 그러면 아래와 같은 화면이 나타납니다. 아래 강조 표시된대로 LabVIEW 런타임 을 클릭합니다.
  1. 필요한 버전 및 비트 를 선택한 다음 설치 버튼을 클릭합니다. 그러면 LabVIEW 런타임 설치가 시작됩니다.
LabVIEW 설치 프로그램 사용
  • LabVIEW Professional Development System으로 LabVIEW 프로젝트에서 어플리케이션 빌더를 사용하여 설치 프로그램 파일을 생성합니다. 실행 가능한 코드를 새 시스템으로 전송하려는 경우 좋은 옵션입니다. .exe를 생성 한 후 아래 단계에 따라 런타임 엔진이 포함 된 설치 프로그램에 .exe를 번들링하십시오.
    1. LabVIEW 프로젝트를 엽니 다.
    2. 프로젝트 창에서 Build Specifications를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 New >> Installer를 선택 합니다 .
    3. 소스 파일 카테고리에서 실행 파일을 번들링 한 후 추가 설치 프로그램 카테고리로 이동하십시오. 추가 설치 프로그램 목록에서 LabVIEW 런타임 엔진 상자가 선택되어 있는지 확인하십시오.
      • 참고 : 코드에서 다른 모듈 또는 드라이버를 사용하는 경우 해당 소프트웨어의 런타임 버전도 포함되어 있는지 확인해야합니다.
필요한 LabVIEW 런타임 버전이 온라인 또는 NI 패키지 관리자에서 제공되는 것보다 오래된 경우 NI 지원에 문의하십시오 .
추가 정보
LabVIEW가 설치되면 런타임 엔진은 C : \ <Program Files> \ National Instruments \ Shared \ LabVIEW Runtime에 있습니다.
LabVIEW 런타임 엔진은 LabVIEW Application Builder로 구축 된 실행 파일 또는 공유 라이브러리를 실행하려는 모든 시스템에 설치되어야합니다. 응용 프로그램을 실행할 수는 있지만 개발할 수는 없습니다. 이를 위해서는 LabVIEW 개발 환경을 사용해야합니다.
