네트워크 cDAQ 연결 문제 해결
업데이트 됨 Oct 20, 2026
이 기사에서는 NI Measurement & Automation Explorer (MAX)에서 네트워크 CompactDAQ (cDAQ) 섀시를 찾거나 볼 수 없는 경우 어떻게 해야 하는지 설명합니다. 이전에 cDAQ를 볼 수 있었던 위치 옆에 빨간색 X가 표시되거나 NI MAX의 네트워크 cDAQ 섀시에 모듈을 추가할 수 없는 경우에도 도움이 됩니다.
이 기사는 cDAQ-9181, cDAQ-9184, cDAQ-9185, cDAQ-9188, cDAQ-9188XT, cDAQ-9189 및 cDAQ-9191에 적용됩니다.
1. 이더넷 및 무선 cDAQ 구성 문제 해결
이 섹션을 사용하여 모든 네트워크 cDAQ 섀시의 문제를 해결하십시오. 다음 섹션에서는 무선 연결을 위한 추가 단계를 다룹니다.
  1. 아직 수행하지 않았다면 NI cDAQ-9181 / 9184 / 9188 / 9191 사용자 매뉴얼 의 설정 지침에있는 단계를 따르십시오. 이 단계는 대부분의 네트워크 구성에 대해 섀시를 설정하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다.
  2. 섀시 전원 표시등이 녹색이고 상태 표시등이 꺼져 있는지 확인합니다. 상태 표시등이 깜박이는 경우 먼저 이 기술 자료 문서를 검토 한 다음 문제를 해결할 수없는 경우 National Instruments 지원에 문의하십시오.
  3. 컴퓨터에서 cDAQ를 분리했다가 다시 연결해보십시오.
  4. 크로스 오버 케이블이 아닌 표준 이더넷 케이블을 사용하고 있는지 확인하십시오. 라우터를 통하지 않고 PC에 직접 연결하는 경우에도 표준 이더넷 케이블을 사용해야 합니다.
  5. NI-DAQmx는 cDAQ 섀시를 사용하는 데 필요한 NI 드라이버입니다. NI MAX를 사용 하여 시스템에 설치된 NI-DAQmx의 버전을 확인하십시오. 시스템에 설치된 NI-DAQmx 드라이버 버전이 섀시를 지원하는지 확인하십시오.
    cDAQ 섀시 당 최소 NI-DAQmx 버전
    섀시최소한의
    NI-DAQmx
    버전
    cDAQ-9181NI-DAQmx 9.3
    cDAQ-9184NI-DAQmx 9.6
    cDAQ-9188NI-DAQmx 9.2.2
    cDAQ-9188XTNI-DAQmx 9.8
    cDAQ-9191NI-DAQmx 9.4
    cDAQ-9185NI-DAQmx 17.1
    cDAQ-9189NI-DAQmx 17.1
기본 네트워크 cDAQ 구성
속성값
호스트 이름
cDAQ <모델 번호>-<일련 번호>
IP
DHCP 또는 링크 로컬
Comment
비어있는 (Empty)
NI 인증
사용자 이름 = admin
비밀번호 = 비밀번호가 필요하지 않습니다.
  • NI MAX에서 섀시를 자동으로 볼 수 없다면 디바이스가 네트워크의 다른 서브넷에 있기 때문일 수 있습니다. 네트워크 디바이스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 네트워크 NI-DAQmx 디바이스 찾기를 선택하여 찾아보십시오. 섀시는 수동으로 장치 추가 필드에 IPv4 주소 또는 섀시 이름을 입력하여 직접 찾을 수 있습니다. 네트워크로 연결된 cDAQ의 기본 호스트 이름은 다음과 같습니다: cDAQ <모델 번호>-<일련 번호> (예: cDAQ9188-ABC1234).
  • 네트워크 cDAQ 섀시는 웹 브라우저를 통해서도 액세스 할 수 있습니다. 웹 브라우저에 섀시의 호스트 이름 또는 IPv4 주소를 입력해 보십시오. 로컬 서브넷에서 모든 NI 구성 가능한 하드웨어를 보여줄 수 있는 NI 네트워크 브라우저는 시작»모든 프로그램»National Instruments»NI 네트워크 브라우저로 이동하여 액세스 할 수도 있습니다. NI 소프트웨어가 설치되지 않은 호스트 PC에서 웹을 통해 디바이스에 액세스 할 수 있습니다.
  • IPv4 구성이 호스트 PC의 DHCP 서버를 통해 자동으로 할당되도록 설정되어 있는지 확인하십시오. 호스트 컴퓨터의 IPv4 주소를 수동/정적으로 설정하면 NI 이더넷 cDAQ 섀시가 잠재적으로 별도의 서브넷에 배치되어 NI MAX 내에서 발견되지 않을 수 있습니다. Microsoft의 TCP/IP 설정 변경 가이드에서는 Windows 7에서 IPv4 구성을 변경하는 방법을 설명합니다.
  • 섀시를 호스트 PC에 직접 연결하는 경우 컴퓨터가 DHCP 서버를 실행 중이거나 네트워크 카드가 자동으로 IP 주소를 얻도록 설정되어 있는지 확인하십시오. 네트워크 cDAQ 섀시는 항상 DHCP 서버를 먼저 찾고, 사용할 수 없는 경우 링크 로컬 IP 주소로 기본 설정됩니다. 링크 로컬 IPv4 주소의 범위는 169.254.1.0 ~ 169.254.254.255 (서브넷 마스크 255.255.0.0 포함)입니다. 서브넷 마스크가 255.255.0.0인 고정 IP 주소 169.254.XX를 사용하도록 컴퓨터를 설정하면 장치와 컴퓨터가 동일한 서브넷에 있는지 확인할 수 있습니다.
  • 방화벽 설정이 다음 포트 사용을 허용하는지 확인하십시오.
    • HTTP: 80 (구성 전용)
    • TCP: 3580
    • TCP: 31415
    • UDP: 5353 (구성 전용)
    • TCP: 5353 (구성 전용)
    • UDP: 7865 (구성 전용)
    • UDP: 8473 (구성 전용)
  • 프록시 서버를 사용하는 경우 네트워크 cDAQ의 주소를 예외 목록에 추가하십시오. 이 설정은 인터넷 옵션에서 찾을 수 있습니다.
  • 바이러스 백신 소프트웨어를 비활성화 해보십시오. 검색 또는 구성 프로세스를 방해할 수 있습니다.
  • VMWare와 같은 가상 머신 네트워크 어댑터를 비활성화합니다. 이러한 어댑터는 트래픽을 잘못 라우팅하여 cDAQ를 검색하거나 사용하지 못하게 할 수 있습니다.
  • 1-12 단계를 수행해도 cDAQ을 찾고 구성하지 않으면 섀시를 공장 초기화 해보십시오. 이렇게 하려면 재설정 버튼을 5 초 이상 누른 다음 놓습니다. 이렇게 하면 모든 네트워크 구성 설정이 기본값으로 변경됩니다.
2. 무선 cDAQ 특정 구성 문제 해결
  1. 무선 측정을 수행할 RF 환경을 잘 이해하는 것이 매우 중요합니다. NI 무선 데이터 수집 디바이스는 라이센스가 없는 ISM 주파수 대역에서 작동하므로 데이터 전송을 시도하는 다른 모든 무선 디바이스와 대역폭을 공유해야 합니다. IEEE 802.11 (Wi-Fi) 스펙트럼은 14 개 채널로 나뉘며 그 중 11 개는 미국에서 사용할 수 있습니다. 일반적으로 Wi-Fi 네트워크는 채널 1, 6 및 11에 있습니다. 데이터 수집에 사용할 개방형 채널을 식별하는 것이 중요합니다. RF 환경을 분석할 때 도움이 될 수 있는 몇 가지 타사 도구가 있습니다.
    inSSIDer- 이 도구는 해당 지역의 모든 802.11 네트워크와 이들이 상주하는 채널을 표시합니다. 도구를 사용하여 사용하지 않는 무선 채널을 선택하십시오. 무선 카드가 있는 컴퓨터에 필요한 모든 것.
    NetStumbler -inSSIDer와 유사
    Wifi Analyzer- 사용 가능한 Wi-Fi 채널을 표시하는 Android 휴대폰 및 태블릿 용 무료 애플리케이션입니다.
  2. 무선 데이터 수집 애플리케이션에서 적절한 오류 처리는 필수적입니다. 최상의 RF 환경에서도 무선 신호가 약해지거나 일시적으로 중단 될 수 있습니다. 따라서 사용자가이를 염두에 두고 무선 데이터 수집 애플리케이션을 설계하는 것이 중요합니다.
