홈
지원
VeriStand UI Manager를 사용하여 데이터를 로깅하는 방법
업데이트 됨 Nov 9, 2020
환경
환경은이 기사에서 설명 된 솔루션에 대해 작동하도록 검증 된 제품을 보여줍니다. 이 솔루션은 다른 유사한 제품이나 응용 프로그램에도 적용될 수 있습니다.
소프트웨어
VeriStand
여러 Real-Time 시퀀스를 시작하기 위해 VeriStand UI Manager를 사용하고 있습니다.
각 시퀀스에서 데이터를 로깅해야 하지만 로깅을 시작할 수 없습니다.
VeriStand UI Manager를 사용하여 어떻게 데이터를 로깅 합니까?
Logging Specification: 데이터를 로깅하기 위해 조건을 정의하고 시퀀스를 시작하기 전에 Logging Specification을 시작하십시오. Logging Specification 파일을 구성하는 방법을 알아보려면 다음 링크를 참조하십시오.
Logging Data with UI Manager
Embedded Data Logger Custom Device: 사용자 정의를 이용하여 트리거 채널이 TRUE가 되면 데이터 로깅을 시작하게 할 수 있습니다.
따라서 Real-Time 시퀀스에서 연결된 채널에 로깅을 시작하고 중지하려면 파라미터를 추가해야 합니다.
시퀀스에서 변수를 선언하는 방법은 다음 링크를 참조하십시오.
Declaring Variables in a Real-Time Sequence
VeriStand 프로젝트에 Embedded Data Logger를 추가하는 방법은 다음 링크를 참조하십시오.
How to add an Embedded Data Logger on your project.
관련 링크
What is the Embedded Data Logger?
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
서비스 요청 열기
지원 서비스 구매 또는 갱신
