计算NI应变模块的绝对精度
更新 Aug 31, 2026
环境
硬件
  • NI-9237
  • C Series Strain/Bridge Input Module
我正在使用 NI 应变/桥式输入模块。我该如何计算我的系统的理论精度值?此设备的最小增量值是多少?
最小增量取决于您连接的传感器以及 NI 9237 的精度。计算应变设备绝对误差的公式取决于系统设置和您所使用的具体 NI 模块。此处给出的范例适用于采用四分之一桥设置的 NI-9237 C 系列应变/桥输入模块。
以下公式可用来计算模块的理论绝对精度:
绝对精度 = (增益误差 * 读数)+(偏移误差 * 范围)+ 噪声 + 半桥容差 + 四分之一桥容差
参数说明:
  • 增益误差是精度的一部分,它取决于电压实际传递函数斜率与理想传递函数的对应关系。这是计入失调误差后的模块满量程误差。
  • 失调误差是模块输入范围内实际电压与模块读取的电压之间的恒定差。
  • 噪声是因模块产生的系统噪声而引起的误差。
  • 半桥容差是因半桥完成电阻的容差引起的误差,该误差会导致测量中出现恒定的失调误差。
  • 四分之一桥容差是指四分之一桥完成附件容差引入的误差,它由增益误差和失调误差组成,而该值可在9944/9945 手册中找到。
按照惯例,所有值均以 mV/V 为单位计算。其原因已在“桥式传感器的毫伏/伏特单位是什么意思?”一文中解释过。
需要注意的是,上述计算结果仅给出了在进行分流和失调校准之前测量的最差绝对精度。因此,建议在使用 NI-9237 进行测量之前,进行分流和失调校准。
执行分流和偏移校准后,新的绝对精度公式如下:
精度 = (增益漂移 * T) + (失调漂移 * T) + 噪声 + (半桥漂移 * T) + (四分之一桥漂移 * T),
其中, T (°C) 代表执行分流和失调校准时与测量时之间的最大温差。这是因为分流和失调校准后的精度主要取决于温度变化引起的误差。
