首頁
支援
如何使用Connection Diagram進行DAQmx設備的接線
更新 May 18, 2021
環境
環境顯示經過驗證可用於本文描述的解決方案的產品。此解決方案也可能適用於其他類似產品或應用程序。
驅動程式
NI-DAQmx
根據端子模式(差動(Differential),NRSE,RSE),可以使用接地接腳(GND,AI SENS,COM)。請告訴我該如何針對接腳(pin)進行接線。
對於應變測量,如何將橋接電路連接到感測器?
大多數DAQmx設備在NI-MAX中提供
Connection Diagram
。該圖說明了接線應如何與模組,測量類型和接腳圖對接。可以通過創建NI-DAQmx Task進行檢查。有關概述,請參考以下文件:
Using Connection Diagrams for NI-DAQmx Tasks - Tutorial
例如,驗證電壓測量模組9202中的連接圖的步驟如下。
選擇要在NI-MAX中使用的模組(NI-MAX >>My System>>Device and Interfaces>>NI-9202)
點擊創建任務。
在視窗上選擇合適的測量類型(NI 9202: Voltage)
選擇要使用的特定通道。您可以Shift或Ctrl選擇多個通道。
點擊Finish。
產生的Task在NI-DAQmx Task會在底部列出。選擇
Connection Diagram
附加訊息
Connection Diagram不支援所有DAQmx設備。如果沒有DAQmx設備,您也可以創建一個模擬的DAQmx設備進行檢查。參考
NI-DAQmx Simulated Devices tutorial
相關連結
Difference Between Differential, RSE, and NRSE Terminal Configurations
其他支持選項
詢問NI社區
在我們的論壇中與其他用戶協作
搜索NI社區以尋求解決方案
請求工程師的支持
可能需要有效的服務協議,支持選項因國家/地區而異。
打開服務請求
購買或續訂支持服務
