연결 다이어그램을 사용하여 DAQmx 디바이스와 연결하는 방법
업데이트 됨 Nov 12, 2020
환경
드라이버
  • 접지 핀 (GND, AI SENS, COM)은 터미널 모드 (Differential, NRSE, RSE)에 따라 종류별로 제공됩니다. 어떤 핀을 연결해야하는지 알려주세요.
  • 스트레인 측정을 위해 브리지 회로를 센서에 연결하는 방법을 알려주시겠습니까? 참조가 있습니까?
대부분의 DAQmx 디바이스는 NI-MAX에서 연결 다이어그램 을 제공 합니다 . 이 다이어그램은 와이어를 모듈, 측정 유형 및 핀 맵에 정렬하는 방법을 보여줍니다. 그리고 NI-DAQmx 태스크를 생성하여 확인할 수 있습니다. 개요는 다음 문서를 참조하십시오 : NI-DAQmx 태스크에 연결 다이어그램 사용-튜토리얼
예를 들어, 전압 측정 모듈 (9202)에서 연결 다이어그램을 확인하는 단계는 다음과 같습니다.
  • NI-MAX에서 사용할 모듈 선택 (NI-MAX >> My System >> Device and Interfaces >> NI-9202)
  • 작업 만들기를 클릭합니다.
  • 창에서 적절한 측정 유형 (NI 9202 : 전압)을 선택합니다.
  • 사용할 특정 채널을 선택하십시오. 키 (Shift 또는 Ctrl)로 여러 채널을 선택할 수 있습니다.
  • 마침 버튼을 클릭합니다.
  • 생성 된 태스크는 NI-DAQmx 태스크의 하단에 나열됩니다. 하단의 연결 다이어그램 을 선택 합니다 .
추가 정보
연결 다이어그램이 모든 DAQmx 디바이스를 지원하지는 않습니다. DAQmx 디바이스가없는 경우 시뮬레이션 된 DAQmx 디바이스를 생성하여 확인할 수도 있습니다. NI-DAQmx 시뮬레이션 디바이스 튜토리얼을 참조하십시오.
