首頁
支援
如何屏蔽用於模式匹配的模板?
如何屏蔽用於模式匹配的模板?
更新 Nov 12, 2020
環境
環境顯示經過驗證可用於本文描述的解決方案的產品。此解決方案也可能適用於其他類似產品或應用程序。
軟體
Vision Assistant
Vision Development Module
Vision Builder for Automated Inspection
我知道
視覺開發模塊
8.6具有一項新功能,該功能使我可以掩蓋用於模式匹配的模板。我該怎麼做呢?
在要忽略模板部分的情況下,對模板進行遮罩非常有用。有兩種屏蔽模板的方法。
在模板編輯器中創建一個模板(
開始»所有程序»National Instruments»Vision»Utilities»模板編輯器
),然後選擇
定義模式匹配模板
選項卡。
使用“匹配模式”步驟在Vision Assistant或
Vision Builder中為自動檢查
3.6或更高版本創建模板,可以在“定位功能”選項卡中找到該模板。定義模板區域後,選擇“
下一步”
並定義遮罩。
附加信息
請參考“幫助”菜單中的“聯機幫助”以獲取其他配置信息。
您只能屏蔽8位灰度模板。
相關連結
Vision Builder for Automated Inspection - National Instruments
Common Errors and Issues When Using Pattern Matching with NI Vision
其他支持選項
詢問NI社區
在我們的論壇中與其他用戶協作
搜索NI社區以尋求解決方案
請求工程師的支持
可能需要有效的服務協議,支持選項因國家/地區而異。
打開服務請求
購買或續訂支持服務
