NI TestStand提供了很多信息,您可以通过简单的开发在状态栏窗格中显示这些信息。在状态栏上显示这些信息之前,必须在状态栏的属性对话框中配置一个新窗格。例如,如果要在状态栏中添加日期信息,则可以在状态栏的属性对话框中添加“Date”窗格:
您需要修改GUI源代码中的两部分以启用自定义窗格显示信息:
- 将窗格连接到信息源。信息源通常是由管理控件(manager controls)提供的。状态栏信息通常作为Caption 提供
- 配置状态栏显示窗格
代码取决于所使用的编程语言。
C#:在源代码中,搜索 ConnectStatusBarPanes 方法节点。
添加一行新代码,将“Data”窗格连接到新的信息源:
this.axApplicationMgr.ConnectCaption(panes [“ Date”],CaptionSources.CaptionSource_Date,false);
这行代码就可以把所选信息更新到新窗格中。但是,它不会自动显示新窗格。
搜索 ShowAppropriateStatusBarPanes 方法节点,并按照名称将新窗格添加到要显示的所有窗格中:
private void ShowAppropriateStatusBarPanes()
if(this.tabControl.SelectedIndex> = 0)
如果(this.axListBar.CurrentPage == SEQUENCE_FILES_PAGE_INDEX)
//if only the files tab is visible
axStatusBar.ShowPanes(“ User,EngineEnvironment,FileModel,FileSelectedSteps,FileNumberOfSteps,Date”);
else
if this.tabControl.SelectedIndex == 0)
//execution tab is selected
axStatusBar.ShowPanes(“ User,EngineEnvironment,ExecutionModel,ExecutionSelectedSteps,ExecutionNumberOfSteps,Date,ProgressText,ProgressPercent”);
else
//report tab is selected
axStatusBar.ShowPanes(“ User,EngineEnvironment,ExecutionModel,ReportLocation,Date,ProgressText,ProgressPercent”);
LabVIEW:在源代码中,搜索 Configure StatusBar.vi 并修改代码以向管理器控件添加新的 caption 连接:
打开并修改“Respond to Tab Control Value Change.vi”,然后将新窗格的名称(Date)添加到想要显示的窗格列表中:
上述方法适用于管理控件中所有被定义为 caption 的信息源。为了显示自定义文本,建议使用用户界面消息“ ProgressText”来传递序列执行中要显示的文本。
