主页
技术支持
如何更改 TestStand 使用的 LabVIEW 版本
更新 Nov 19, 2023
环境
环境显示经过验证可用于本文描述的解决方案的产品。此解决方案也可能适用于其他类似产品或应用程序。
TestStand
我的电脑上安装了多个版本的 LabVIEW。我如何更改 TestStand 的 LabVIEW Adapter 中的启用版本以便我可以使用我的其他版本?
打开 TestStand。
如果您想更改开发系统版本,请打开您希望使用的 LabVIEW 版本。这将使它成为启用的版本。
在 TestStand 中,导航到
Configure
Adapters。
在
Adapters
列中选择
LabVIEW
,然后按
Configure。
如果您不想从 TestStand 编辑或调试 VI,您可能需要选择
LabVIEW Run-Time Engine
。从 TestStand 2010 开始,您可以选择自动检测所需运行引擎的版本,这样您就可以以相同的顺序运行版本不同的 VI。如果您使用的是旧版本的 TestStand,则只能选择一个版本,该版本必须与序列中所有 VI 的版本相匹配。
如果您确实想要编辑或调试 VI,请选择第二个单选按钮
Development System
,它将显示您的 TestStand 使用的 LabVIEW 启用版本。
附加信息
有关 LabVIEW Adapter 的更多信息,请参阅
将 LabVIEW 和 LabWindows/CVI 与 TestStand 结合使用
相关链接
Configure LabVIEW Adapter in TestStand Programmatically
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
打开服务请求
购买或续订支持服务
