Hay dos formas de lograr esta funcionalidad. Ambos métodos utilizan el
System Exec VI, que se puede encontrar en la paleta
Connectivity » Libraries & Executables .
- El siguiente código ejecuta el comando
dir en el directorio C:\ y envía el resultado a un indicador String. Si usa este método, no verá una ventana de símbolo del sistema. LabVIEW lo abrirá, ejecutará el comando y devolverá el resultado del String. LabVIEW esperará hasta que se devuelva el resultado antes de continuar con el programa. En ciertas circunstancias, es necesario incluir el nuevo carácter de línea ( \r\n ) después del comando dir . Ponga este carácter en la constante de String presionando Enter después del comando.
- Alternativamente, la implementación que se muestra a continuación abrirá una ventana del símbolo del sistema y ejecutará el comando
dir en C:\ dentro del símbolo del sistema. El argumento /k obliga a que la ventana del símbolo del sistema permanezca abierta para que pueda ver los resultados del comando dir . Usando este método, LabVIEW y la ventana del símbolo del sistema se ejecutarán de forma asíncrona. En otras palabras, después de iniciar la ventana de comando y pasarle el comando, LabVIEW continuará ejecutando el siguiente VI en su código mientras la ventana de solicitud de comando responde al comando dir .
También puede usar
System Exec.vi para llamar a archivos
VBscript si necesita automatizar un conjunto más grande de comandos,
