이를 수행하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 두 방법 모두
연결»라이브러리 및 실행 파일 팔레트에서 찾을 수있는
System Exec VI 를 사용합니다.
- 다음 코드는 C : \ 디렉토리에서 dir 명령을 실행하고 결과를 문자열 표시기에 출력합니다. 이 방법을 사용하면 명령 프롬프트 창이 표시되지 않습니다. LabVIEW는 그것을 열고 명령을 실행하고 문자열 결과를 반환합니다. LabVIEW는 프로그램을 계속하기 전에 결과가 반환 될 때까지 기다립니다. 특정 상황에서는 dir 뒤에 새 줄 문자 (\ r \ n)를 포함해야합니다.
명령.
이 이미지는 프로젝트에서 재사용 할 수있는 LabVIEW 코드가 포함 된 LabVIEW 스 니펫입니다. 스 니펫을 사용하려면 이미지를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 컴퓨터에 저장 한 다음 파일을 LabVIEW 블록 다이어그램으로 드래그하십시오.
- 또는 아래에 표시된 구현은 명령 프롬프트 창을 열고 명령 프롬프트 내의 C : \에서 dir 명령을 실행합니다. / k 인수는 dir 명령의 결과를 볼 수 있도록 명령 프롬프트 창을 열어 둡니다. 이 방법을 사용하면 LabVIEW와 명령 프롬프트 창이 비동기 적으로 실행됩니다. 즉, 명령 창을 시작하고 명령을 전달한 후, LabVIEW는 명령 프롬프트 창이 dir 명령에 응답하는 동안 코드에서 다음 VI를 계속 실행합니다.
추가 정보
더 큰 명령 세트를 자동화해야하는 경우 System Exec.vi를 사용하여 VBscript 파일을 호출 할 수도 있습니다.
