用于清除图表或图的方法会根据不同的前面板对象而发生变化。下面将介绍清除这些对象的方式。
波形图表
- 右键单击图表,然后选择创建»属性节点»历史数据。
- 右键单击历史数据并选择更改为写入。
- 右键单击历史数据终端,然后选择创建常量。
执行此代码时会将空数据写入图表以清除历史记录。
波形图, XY图
编程使用属性节点或调用节点以清除图形
属性节点:
- 右键单击图形并选择数据操作»清除图形 以清除图形。
- 右键单击图形,然后选择创建»属性节点 »值。
- 右键单击值,然后选择更改为写入。
- 右键单击值终端,然后选择创建常量。这会将空数据写入图形,并在执行此代码时清除图形。
调用节点:
- 右键单击图形并选择数据操作»清除图形,以清除图形。
- 右键单击图形,然后选择创建»调用节点»重新初始化为默认值。
在8.0之前的LabVIEW版本中,如果波形数据已写入图表,则无法创建常量。反之,可以使用下面描述的任一种方法。
波形图和波形图表(属性节点):
- 右键单击该属性节点,然后选择创建»控件。
- 转到前面板,右键单击新创建的控件,选择高级»隐藏控件。
波形图(调用节点):
- 右键单击并选择数据操作»清除图形,以清除图形。
- 右键单击图形,然后选择创建»调用节点 »重新初始化为默认值。
