VI (및 계층 구조)를 LabVIEW의 이전 버전으로 저장하려면 VI가 처음에 저장된 버전보다 크거나 같은 버전의 LabVIEW를 가지고 사용해야합니다. 예를 들어, LabVIEW에서 생성 된 VI를 되돌리려면 2017 년에는 VI를 초기화하기 위해 LabVIEW 2017 또는 이후 버전을 사용해야합니다.
LabVIEW 8.0 이상
LabVIEW 도움말 문서 :
이전 버전으로 저장하기 LabVIEW 7.0 및 이전
- VI 계층 구조의 최상위 VI에 대해 파일 ≫ 옵션 으로 저장을 선택 하여 옵션 으로 저장 대화 상자를 디스플레이합니다.
- 이전 버전에 대한 VI 계층 구조를 저장하려면 이전 버전으로 저장을 선택합니다.
- 저장 버튼을 클릭하여 디렉토리 선택 대화 상자를 표시합니다.
- VI 계층 구조를 저장하려는 디렉토리를 선택하십시오.
- 저장 버튼을 클릭합니다.
이 정보는
도움말»목차 및 색인 을 선택하여 사용할 수있는 LabVIEW 도움말에서도 사용할 수 있습니다
필요한 LabVIEW 버전이 없습니다.
되돌리려는 VI를 열 수있는 LabVIEW 버전이없는 경우 포럼의
버전 변환 섹션은 VI를 되 돌리는 데 도움을 받기 위해 커뮤니티에 연락 할 수있는 효과적인 방법입니다. 코드를 변환하는 방법에 대한 지침은 링크 된 페이지 상단에 게시 된 변환 게시판 규칙을 참조하십시오.
추가 정보
- 최신 버전의 LabVIEW에서 도입 된 기능이있는 VI는 새로운 기능이 존재하지 않는 이전 버전의 LabVIEW에서 완전히 기능 할 수 없습니다. 이 경우, 이전 버전의 새 VI를 저장할 때 이전 버전의 VI에서 새 기능이 누락됩니다. 작동하지 않는 VI는 블록 다이어그램에 물음표가있는 VI로 대체됩니다.
- 툴킷에 VI를 거꾸로 저장할 수 없습니다. 이는 툴킷에 자체 버전이 있고 한 번에 하나의 LabVIEW 버전에 대한 툴킷 만 컴퓨터에 설치할 수 있기 때문입니다.
- vi.lib의 VI는 이전 버전에서도 저장되지 않습니다. VI가 해당 버전에 이미 존재하는 경우 VI를 이전 버전으로 저장할 필요가 없습니다. 이전 버전의 LabVIEW 용 VI를 저장할 때 vi.lib VI는 변환되지 않지만 해당 VI에 대한 참조는 유지됩니다. 그런 다음 이전 버전의 LabVIEW에서 VI를 열면 새로 변환 된 VI가 해당 버전의 LabVIEW의 vi.lib VI에 연결됩니다. 이 프로세스는 시간과 디스크 공간을 절약합니다. 새로 변환 된 VI는 vi.lib VI의 이전 버전을 사용하여 동일하게 작동합니다.
다른 버전의 LabVIEW로 생성 된 VI를 처리하는 각 LabVIEW 버전의 기능에 대한 자세한 정보
는 VI 업그레이드 또는 되돌리기 튜토리얼을 참조하십시오.
