LabVIEW에서 문자열을 숫자 데이터 타입으로 변환
업데이트 됨 Jun 13, 2024
환경
소프트웨어
LabVIEW는 데이터 유형 간 변환을위한 많은 내장 메소드를 제공합니다. 문자열 데이터와 숫자간에 변환 할 때 숫자 데이터 유형 및 입력 문자열 형식과 같은 몇 가지 고려 사항이 있습니다. 이 튜토리얼은 LabVIEW에서 문자열 데이터를 숫자 데이터 타입으로 변환하는 옵션을 제공합니다.
문자열을 숫자로 변환 함수
LabVIEW에는 문자열 입력 데이터를 관련 숫자 출력 데이터 유형으로 변환 하는 4 개의 내장 된 문자열을 숫자로 변환하는 함수 가 있습니다 . 어떤 내장 함수를 사용해야하는지 결정하는 것은 입력 데이터 유형에 따라 다릅니다. 다음은 이러한 내장 함수 중 하나를 사용하는 방법의 예입니다.
Fract / Exp 문자열을 숫자로 함수
Fract / Exp String to Number 함수는 소수점을 포함하는 숫자 나 지수 값을 사용하는 숫자를 사용하는 경우 잘 작동하지만 정수에도 사용할 수 있습니다. 이 방법은 LabVIEW 6.0 및 이후 버전에서 사용할 수 있습니다.
  1. LabVIEW 블록 다이어그램에서 Fract / Exp String to Number 함수 ( Functions Palette»String»String / Number Conversion )를 추가합니다.
  2. 번호를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 출력 노드를 선택하고 표시기 만들기를 선택 합니다.
  3. 숫자 표시기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다.
  4. 디스플레이 형식 탭으로 이동하여 원하는 출력 형식을 구성합니다.
  5. 선택 사항 : 로컬 시스템에서 소수 구분이 쉼표로 표시되는 경우 아래 스 니펫에 표시된대로 사용 시스템 소수점 을 true로 설정하십시오.
이 이미지는 프로젝트에서 재사용 할 수있는 LabVIEW 코드가 포함 된 LabVIEW 스 니펫입니다. 스 니펫을 사용하려면 이미지를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 컴퓨터에 저장 한 다음 파일을 LabVIEW 블록 다이어그램으로 드래그하십시오.
문자열 함수에서 스캔
표준 내장 문자열 / 숫자 대화 함수 외에도 문자열 에서 스캔 함수를 사용하여 문자열 데이터를 이진 정수, SI 숫자 및 타임 스탬프를 포함한 여러 데이터 유형으로 변환 할 수 있습니다. 이 방법은 LabVIEW 5.0 및 이후 버전에서 사용할 수 있습니다.
  1. LabVIEW 블록 다이어그램에서 Scan from String 함수 ( Functions Palette»String )를 추가합니다.
  2. 함수를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 스캔 문자열 편집을 선택합니다.
  3. 선택한 작업 드롭 다운 메뉴에서 입력 문자열의 데이터 유형과 일치하는 적절한 데이터 유형을 선택 합니다.
  4. 해당 스캔 문자열 텍스트 상자를 사용하여 문자열 형식을 사용자 정의하십시오. 이것은 입력 문자열에서 찾을 내용을 함수에 알려주고 입력 문자열의 형식과 일치해야합니다.
    • 형식 지정자 구문 을 사용하여 스캔 문자열 형식을 설정하십시오.
    • 팁 : 소수점 구분 기호를 지정하기위한 패턴은 퍼센트 기호와 선택한 소수점 구분 기호, 세미콜론입니다. 아래 스 니펫에 표시된 쉼표 케이스의 경우 %,; % f입니다.
