配置一個Microsoft Data Link文件(UDL)以與LabVIEW 資料庫​連結工具組一起使用
更新 Jul 6, 2022
環境
軟體
  • LabVIEW Database Connectivity Toolkit
操作系統
LabVIEW中的資料庫​連結工具組需要Microsoft Data Link文件(UDL)才能與Microsoft Access資料庫溝通。 UDL文件也可以用於連接其他資料庫類型,例如SQL。
本教程將引導您逐步創建名為.udl extension的Microsoft Data Link文件,以便您可以從LabVIEW訪問Microsoft Access數據庫。有關Microsoft Access或資料庫的問題,請查閲Microsoft支援文檔。
創建一個UDL文件
最初創建UDL文件的方式取決於Windows安裝。可以從“資料夾”快捷菜單中進行檢查。
  1. 右鍵單擊桌面或要在其中創建文件的資料夾中。
  2. 選擇新建,然後檢查您的選擇:
    1. 如果可用,請選擇Microsoft Data Link 。 Windows的所有版本中都不存在此功能
      • 如果選擇了Microsoft Data Link,則會創建您的UDL文件。
    2. 如果Microsoft Data Link不可用,請選擇“Text文檔”
  3. 給文檔起任何名稱並作爲.udl extension
    • 可能會彈出一個視窗,警告您“如果更改文件擴展名,則該文件可能變得不可用。確定要更改它嗎? ”選擇“是”。
鏈接到Microsoft Acess資料庫
擁有Microsoft Data Link文件後,需要將UDL文件鏈接到Access資料庫,以將其與應用程式一起使用。
  1. 開放存取。選擇“Blank Access Database” ,然後單擊“OK” 。
  2. 在“File New Database”視窗中,使用任何.mdb或.accdb擴展名將資料庫保存在您選擇的位置。
    • 此時,您可以關閉Access(僅記得您保存資料庫的位置)。
  3. 返回到先前創建的UDL文件,然後雙擊它(這是創建Access資料庫鏈接的位置)。
  4. 單擊Provider選項。
    • 對於.mdb文件,選擇Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider。
    • 對於.accdb文件,選擇“Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB Provider”。
    • 請注意:如果您使用的是64位元Windows作業系統,則Provider選項將不會顯示Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider 或 Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB Provider。這是因為它們是32位元資料庫Provider。要使“32位元provider”顯示在“Provider”選項中,請按照下列步驟操作:
      1. 導航到“Start>>All Programs>>Command Prompt”
      2. 鍵入以下命令:C:\Windows\syswow64\rundll32.exe "C:\Program Files (x86)\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll”,OpenDSLFile C:\test.udl,其中C:\test.udl是您創建的UDL文件的文件路徑。這將打開UDL文件。
      3. 單擊Provider選項,現在應顯示32位元資料庫Provider。
  5. 單擊Connection選項。導航至在步驟2中創建的.mdb或.accdb存取資料庫。現在,可以在LabVIEW中使用UDL文件了。
    • 如果要移動文件,並且不想每次移動文件時都手動編輯UDL文件,則也可以使用UDL文件的相對路徑。
