从LabVIEW调用动态链接库(DLL)
更新 Mar 31, 2025
我有用C / C ++编写的代码/ API,我希望能够在LabVIEW中调用它。用C代码创建动态链接库(DLL)后,如何从LabVIEW中调用DLL?
若要调用DLL,首先必须确定该库是C / C ++ DLL还是Microsoft .NET Assembly / .NET DLL。
若要确定您具有哪种类型的库,可以检查DLL文件的可移植可执行(PE)标头。
DLL是C / C ++ DLL:
  1. 如果没有头文件,请查找头文件(* .h)或函数原型定义,请跳至步骤4。
  2. 确定您要调用的功能。请注意,函数的参数是否包含原始数据类型参数(例如int,char,double等),或者它们是否包含复杂的数据类型(例如struct,数组或向量)。
  3. 如果函数不包含任何复杂的数据类型,并且您具有头文件(* .h),则可以使用导入共享库向导创建一个包含该头文件中的函数的LabVIEW库。您可以在工具»导入»共享库(.dll)...中找到该选项继续执行向导。
  1. 如果没有头文件,则需要使用“ 调用库功能节点”以及.DLL的正确文档。下图显示了调用库功能节点在托盘中的位置:
  1. 双击“呼叫库功能节点”以配置该节点。在配置窗口的“功能”选项卡上,输入DLL的路径,然后选择要调用的功能。
  1. 如果要调用的函数包含复杂的数据类型,则需要在“调用库函数”节点的配置对话框中手动定义函数原型(如果DLL已使用类型库编译,则参数数据和返回类型将自动定义)。导航到配置窗口中的“参数”选项卡。在这里,您将添加参数并修改返回类型,直到窗口底部的函数原型与DLL的函数定义匹配为止。
DLL是.NET程序集:
  1. 为了在LabVIEW中使用.NET程序集,只需使用.NET面板(Connectivity ».NET 查找所有可用功能。
  2. 首先使用构造器节点来实例化.NET程序集中的类。可以通过双击“构造器”节点以打开“选择.NET构造器”对话框来完成。
  1. 通过简单地将类引用从构造函数节点连接到属性或调用节点,即可使用属性和调用节点来访问类的属性和方法。如以下VI片段所示。
注意:该图像是LabVIEW片段,其中包含可在项目中重复使用的LabVIEW代码。要使用代码段,请右键单击图像,将其保存到计算机,然后将文件拖到LabVIEW图表上。
附加信息
.NET DLL也称为.NET程序集,在.NET编程中很有用。 .NET DLL使用公共语言运行库(CLR)和.NET Framework来管理DLL中的功能。
请注意,如果您的复杂数据类型是具有多个原始数据类型(int,double,char)的结构,则可以使用基于C的语言创建包装DLL,以简化函数调用。
C / C ++结构并不总是与LabVIEW数据类型直接相关,并且包装DLL可以适当地提取复杂结构的内容并将其转换为原始术语。例如,您正在使用的DLL利用C中的结构,其中包含char *(字符串或字符数组)。包装器DLL可以包含带有char *参数的包装器函数,该参数将char *放入结构中,并依次调用原始DLL。在LabVIEW中,您可以调用包装DLL函数。或者,如果您具有DLL源代码,则可以直接修改DLL,以便它采用char *而不是结构。
LabVIEW示例查找器提供了完整且实用的示例,说明了如何在LabVIEW中正确调用外部代码。查看帮助>>查找示例>>与外部应用程序通信
