일련 번호를 찾는 방법은 구입시 처음 활성화 된 라이센스 계약 유형 및 장비에 따라 다릅니다. 다음 방법을 적용하여 올바른 일련 번호가 사용되고 있는지 확인할 수 있습니다.
- 소프트웨어 표준 서비스 프로그램 고객
- 소프트웨어 볼륨 라이선스 프로그램 고객
- 하드웨어 고객
- 식별하려는 NI 소프트웨어를 실행하십시오.
- 애플리케이션이 열리면 화면 상단에서 도움말 메뉴를 찾습니다.
- 도움말»정보를 클릭하십시오.
- 나타나는 대화 상자에 소프트웨어 응용 프로그램 세부 정보가 표시됩니다.
- 일련 번호가 표시되지 않으면 아래의 소프트웨어 볼륨 라이선스 프로그램 고객 섹션을 참조하십시오.
- NI License Manager 4.0 이상에서 :
- 로컬 또는 연결이 끊어진 라이선스에 대한 로컬 라이선스 탭으로 이동합니다.
- 관심있는 소프트웨어 패키지를 확장하십시오.
- 소프트웨어가 활성화되면 옆에있는 원이 녹색이되고 일련 번호는 아래에 표시된대로 일련 번호 필드에 있습니다.
- NI License Manager 3.1 및 이전 버전 :
- 로컬 라이선스에서 관심있는 NI 소프트웨어로 이동합니다. 예를 들어, 로컬 라이선스»LabVIEW 2016»개발 시스템»전문 개발 시스템입니다.
- 소프트웨어가 활성화 된 경우 그 옆에있는 상자가 녹색이되고 일련 번호는 아래와 같이 일련 번호 필드에 있습니다.
일련 번호는 소프트웨어 키트에 포함 된 소유권 인증서에 있습니다. 소프트웨어 키트에 소유권 인증서가 포함되어 있지 않은 경우 아래 표시된 것처럼 제품 포장 전표 또는 배송 레이블에서 일련 번호를 찾을 수 있습니다.
소프트웨어 볼륨 라이선스 고객
- 볼륨 라이선스 프로그램에는 관리자가 필요합니다. 일련 번호는 관리자에게 문의하십시오. 연락처 정보는 소프트웨어를 통해 찾을 수 있습니다.
- NI License Manager 4.0 이상에서 Network Licenses 탭으로 이동하면 아래 이미지와 같이 창 왼쪽에 관리자 연락처 정보가 나열됩니다.
- NI License Manager 3.1 및 이전 버전 에서 서버 이름을 클릭하면 관리자 연락처 정보가 창 오른쪽에 나열됩니다.
하드웨어 고객
- NI 하드웨어 시리얼 번호는 일반적으로 6 개의 영숫자 값으로 구성됩니다.
- NI 케이블 시리얼 번호는 일반적으로 케이블 자체의 모델 번호 아래에있는 9 개의 번호로 구성됩니다.
- NI 하드웨어 시리얼 번호는 다음 위치에 있습니다.
- 하드웨어 자체에 라벨이 직접 부착되어 있습니다.
- 많은 PXI 카드 보드의 IC에 직접 위치한 스티커.
- 하드웨어가 배송 된 정전기 방지 백의 레이블입니다.
참고로 아래 이미지는 PCI 보드, PXI 컨트롤러, PXI 섀시 및 USB 디바이스의 일련 번호가있는 위치를 보여줍니다.
적절한 방법을 시도한 후에도 NI 제품의 시리얼 번호를 찾지 못하면 NI 지원에 문의하십시오. 원래 구매자 및 회사에 대한 정보를 제공하십시오. 이를 통해 지원 팀은 NI의 내부 데이터베이스를 통해 구매 내역을 확인할 수 있습니다.
추가 정보
NI 소프트웨어를 구입했지만 배송 된 소프트웨어 키트가 아직 도착하지 않은 경우 대부분의 NI 소프트웨어에
대한 평가판 을
다운로드하여 설치할 수있는 옵션이 있습니다. 시험 평가 기간은 약 7 일입니다. 소프트웨어 키트가 도착하면 NI 라이센스 관리자에 포함 된 일련 번호를 입력하여 릴리스 버전을 영구적으로 활성화 할 수 있습니다.
참고 : 이전 버전의 NI 소프트웨어를 다운로드하려면 표준 서비스 프로그램 (SSP)이 필요합니다.
