Encontrar el número de serie de mi producto de NI
Actualizado el Aug 22, 2022
Ambiente
  • CompactRIO Chassis
  • PXI Chassis
  • PXI Controller
  • CompactRIO Controller
  • CompactDAQ Chassis
  • CompactDAQ Controller
  • NI ELVIS
  • myDAQ Student Data Acquisition Device
  • Necesito encontrar el número de serie de mi producto de hardware o software de NI.
  • Mi número de serie proporcionado no funciona. ¿Cómo verifico cuál debería ser mi número de serie?
Encontrar el número de serie depende del tipo de contrato de licencia y del equipo habilitado inicialmente en el momento de la compra. Se pueden aplicar los siguientes métodos para verificar que se esté utilizando el número de serie correcto:
Clientes del programa de servicio estándar de software
  • Desde dentro del software de NI:
  1. Inicie el software de NI que desea identificar.
  2. Cuando se abra la aplicación, busque el menú Help en la parte superior de la pantalla.
  3. Haga clic en Help »About
  4. El cuadro de diálogo que aparece mostrará los detalles de la aplicación de software.
  5. Si no se muestra el número de serie, consulte la sección Clientes del programa de licencias por volumen de software a continuación.
  • Desde NI License Manager 4.0 y posterior:
  1. Navegue a la pestaña Local Licenses para licencias locales o desconectadas.
  2. Expanda el paquete de software que le interese.
  3. Si el software está activado, el círculo junto a él será verde y el número de serie se ubicará en el campo Serial Number como se muestra a continuación.
  • Desde NI License Manager 3.1 y versiones anteriores:
  1. Navegue hasta el software de NI que le interese en licencias locales. Por ejemplo, Local Licenses»LabVIEW 2016»Development System»Professional Development System.
  2. Si el software está activado, la casilla junto a él será verde y el número de serie se ubicará en el campo Serial Number como se muestra a continuación.
  • Del certificado de propiedad:
El número de serie se encuentra en el Certificado de propiedad incluido en el kit de software. Si el kit de software no incluye un Certificado de propiedad, es posible encontrar el número de serie en el albarán (guía de remisión) del producto o en la etiqueta de envío como se muestra a continuación.
  • Los programas de licencias por volumen requieren un administrador. Póngase en contacto con el administrador para obtener el número de serie. Su información de contacto se puede encontrar a través del software.
    • Desde NI License Manager 4.0 y superior, navegue a la pestaña Network Licenses y la información de contacto del administrador aparecerá en el lado izquierdo de la ventana como se muestra en la imagen a continuación.
    • Desde NI License Manager 3.1 y anteriores, haga clic en el Nombre del servidor y la información de contacto del administrador aparecerá en el lado derecho de la ventana.
Clientes de hardware
  • Los números de serie de hardware de NI normalmente constan de seis (6) valores alfanuméricos.
  • Los números de serie de los cables de NI normalmente constan de nueve (9) números ubicados debajo del número de modelo en el propio cable.
  • Los números de serie de hardware de NI se encuentran en:
    • Etiqueta adherida directamente sobre el propio hardware.
    • Pegatina ubicada directamente en un IC en el tablero de muchas tarjetas PXI.
    • Etiqueta en la bolsa antiestática donde se envió el hardware.
Como referencia, la siguiente imagen ilustra dónde se ubicaría el número de serie de una placa PCI, un controlador PXI, un chasis PXI y un dispositivo USB.
Si no se encuentra el número de serie del producto de NI después de probar los métodos adecuados, comuníquese con el soporte de NI. Bríndeles información sobre el comprador original y la compañía. Con eso, el equipo de soporte puede buscar historiales de compras en la base de datos interna de NI.
Licencia de sitio académico
Dependiendo del contrato de Licencia de Sitio Académico que haya comprado su institución académica, recibirá uno o más números de serie de su administrador, que se utilizan para licenciar y activar su software de NI. Puede instalar y activar software individualmente en una computadora, y deberá activar el software en cada computadora. Comuníquese con su administrador para obtener más información.
Etiquetas de Sistema
Las etiquetas del sistema son etiquetas que incluyen  identificadores únicos que ayudan a rastrear la configuración y el contenido de un sistema.
Las etiquetas del sistema se pueden encontrar en los siguientes lugares:
Chasis PXI: encima o debajo de la etiqueta del número de serie en la parte posterior o inferior del chasis
CompactRIO o CompactDAQ con fondo plano: a la izquierda de la etiqueta del número de serie en la parte inferior del chasis
CompactRIO o CompactDAQ con fondo con aletas: debajo de la etiqueta de cumplimiento en la parte inferior del chasis
CompactRIO o CompactDAQ inalámbrico: a lo largo del costado del chasis
Información Adicional
La mayoría del software de NI se puede descargar de ni.com/downloads tan pronto como lo compre, o puede descargar la mayoría del software en modo de evaluación para probarlo antes de comprarlo. Después de comprar el software, recibirá un correo electrónico que le pedirá que acepte el acceso al software y NI vinculará este software activado a su cuenta de usuario de NI.
En algunos casos, el software se le puede entregar en un medio físico, o puede solicitar esta opción cuando compra el artículo. Una vez que llega el kit de software, el número de serie incluido en él se puede ingresar en NI License Manager para activar permanentemente el software.
Para obtener más información sobre las opciones de activación, consulte la página de Activación de productos de NI, que también explicará qué hacer si su software se le proporciona como parte de un acuerdo de licencia por volumen, acuerdo empresarial, licencia de sitio académico u otros casos especiales.
Nota: Se requiere el Programa de servicio estándar (SSP) para descargar versiones anteriores del software de NI.
