National Instruments 소프트웨어 제품 활성화
업데이트 됨 Nov 7, 2020
환경
소프트웨어
  • NI License Manager
  • Volume License Manager
  • LabWindows/CVI
  • NI Developer Suite에서 다른 소프트웨어 제품을 어떻게 활성화할 수 있습니까?
  • 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있지 않고 오프라인 상태 일 때 어떻게 NI 소프트웨어 제품을 정품 인증할 수 있습니까?
  • 컴퓨터에 LabVIEW 및 NI 소프트웨어를 설치하고 정품 인증하려고 합니다. 미디어가 있지만 소프트웨어 정품 인증 키를 찾을 수 없는 것 같습니다. 이 일련의 소프트웨어에 대한 일련 번호와 구매 주문서 (PO) 번호가 있습니다.
  • NI 소프트웨어를 동시에 정품 인증하지 않고도 설치할 수 있습니까? 설치가 완료되면 정품 인증을 받고 싶습니다.
  • 소프트웨어를 활성화하려고 할 때마다 빨간색 느낌표가 나타납니다.
  • 내 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있지 않아 활성화 코드를 요청하고 있습니다. 일련 번호를 입력하면 일련 번호가 유효하지 않다고 표시됩니다. 나는 무엇을 해야 합니까?
  • LabVIEW가 활성화되었습니다. 그러나 애드온 기능이 아닙니다. 애드온을 활성화하려면 어떻게 해야 합니까?
  • LabVIEW 라이센스를 새 컴퓨터로 전송하고 싶습니다. LabVIEW 용 활성화 코드는 어떻게 생성합니까?
  • LabVIEW를 다시 설치한 경우, 새로운 활성화 코드가 필요합니까?
  • LabVIEW를 정품 인증하려고 하는데 일련 번호가 없습니다. 대학교에서 소프트웨어를 제공해 주었습니다.
  • LabVIEW Student Edition을 다운로드했지만 일주일 후에 만료될 예정입니다. 만료되지 않도록 하려면 어떻게 해야 합니까?
컴퓨터에 인터넷이 연결되어 있거나 컴퓨터에 인터넷에 연결되어 있지 않은 경우 정품 인증 코드를 사용하면 일련 번호를 사용하여 National Instruments 소프트웨어를 정품 인증할 수 있습니다.
A) 정품 인증이 필요한 컴퓨터에 인터넷이 연결되어 있는 경우
해당 제품의 일련 번호를 사용하여 NI 소프트웨어 제품을 정품 인증하십시오.
참고 : 이 방법을 사용하기 전에 컴퓨터가 네트워크에 연결되어 있고 라이센스 관리자에 NI 사용자 계정으로 로그인했는지 확인하십시오.
NI 라이센스 관리자 버전 4.0 이상
  1. 아직 활성화되지 않은 NI 제품을 열거 나 실행하면 다음과 같은 화면이 나타납니다.
  1. 이 화면에서 Activate를 클릭하면 LabVIEW 라이센스 마법사가 열립니다.
  1. 이 페이지의 제품은 귀하의 컴퓨터에 설치되지 않은 정품을 반영해야 합니다. 각 제품에 일련 번호를 입력하고 Activate을 클릭하면 LabVIEW 라이센스 마법사를 통해 추가 활성화 단계를 거치지 않고 다음 번 제품을 시작할 때 각 제품의 정품 인증이 자동으로 완료됩니다.
NI License Manager 버전 3.7 및 이전
  1. 아직 활성화되지 않은 NI 제품을 열거나 실행할 때. 이 화면에서 Activate Products를 클릭하면 NI 정품 인증 마법사가 열립니다.
  2. Automatically activate through a secure Internet connection 옵션을 선택하여 일련 번호를 사용하여 활성화하십시오.
  3. 이 페이지의 제품은 귀하의 컴퓨터에 설치되지 않은 정품을 반영해야 합니다. 설치가 충분하면 여러 페이지의 제품이 있을 수 있습니다. 일련 번호를 각 제품에 입력하면 NI 정품 인증 마법사를 통해 추가 활성화 단계를 거치지 않고도 다음 번 제품을 시작할 때 각 제품의 정품 인증이 자동으로 완료됩니다.
B) 정품 인증이 필요한 컴퓨터에 인터넷이 연결되어 있지 않은 경우
컴퓨터 별 20 자리 활성화 코드를 통해 활성화해야 합니다. 20 문자 코드를 생성하는 방법에는 두 가지가 있습니다.
  • 인터넷 연결이 되어있는 디바이스에서 NI Product Activation 페이지로 이동하여 컴퓨터에 고유 한 20 자리 활성화 코드를 생성하십시오. NI 정품 인증 및 제품 등록을 위한 컴퓨터 ID 찾기 페이지를 통해 정품 인증 코드를 생성해야 합니다.
  • National Instruments 에 연락하여 정품 인증이 필요한 컴퓨터의 컴퓨터 ID와 일련 번호를 제공하십시오. 우리는 문제의 컴퓨터에 특정한 20 문자의 활성화 코드를 생성할 것입니다.
참고 : LabVIEW Professional과 같은 제품을 활성화 하면 이 제품에 포함 된 애드온이 비활성 상태로 남아있을 수 있습니다. 이 경우 각 애드온에 해당하는 활성화 코드를 생성하고 입력하십시오.
다음으로, NI License Manager를 통해 활성화하십시오 :
  1. NI License Manager를 열고 Activate Software를 클릭하십시오.
  1. NI 라이센스 마법사 창에서 Enter Activate Codes를 클릭 하십시오.
  1. 정품 인증 코드를 입력하고 정품 인증을 클릭.
참고 : 전자 메일에서 쉼표로 구분 된 문자열로 직렬 코드를 구문 분석하려면 다음 도구를 사용하십시오. parse Activation Email to Comma-separated Codes.
  1. 아직 활성화되지 않은 NI 제품을 열거 나 실행하면 다음과 같은 화면이 나타납니다. 이 화면에서 Activate Products를 클릭하면 NI 정품 인증 마법사가 열립니다.
  1. Apply one or more 20-character activation codes previously acquired for this computer을 선택하여 일련 번호를 사용하여 활성화하십시오.
  1. 활성화 코드를 입력하고 다음을 클릭하여 활성화하십시오.
  • 아직 활성화되지 않은 NI 제품을 열거 나 실행했을 때 정품 인증 마법사가 나타나지 않으면 Activating your Software 페이지를 방문하십시오. 정품 인증 마법사를 시작하려면 일반적으로 .exe 확장명을 가진 해당 응용 프로그램을 시작해야합니다
  • 20 자리 활성화 코드를 사용할 때 활성화 오류가 발생하면 :
    • 컴퓨터에 설치 Determine the Version of the NI Software Installed on my computer 페이지를 통해 작성중인 코드가 해당 버전과 일치하는지 확인하십시오. 예를 들어, LabVIEW Professional Development System 2018 용으로 생성된 코드는 버전에 따라 LabVIEW 2018 SP1 설치를 활성화하지 않습니다.
    • NI License Manager를 최신 버전의 소프트웨어로 업그레이드하십시오.
  • 빨간색 느낌표가 계속 나타나면 소프트웨어용 볼륨 라이센스 프로그램  (VLA)과 관련된 것일 수 있습니다. 이 경우 귀하의 회사는 사용자에게 라이센스를 부여하는 전용 Software Admin을 보유하게 됩니다. NI에 문의하기 전에 소프트웨어 관리자에게 문의하십시오. VLA가있는 조직에서 오프라인 컴퓨터에 VLA를 적용하려면 Installing and Activating Disconnected License Created with NI VLM  페이지 지침을 따르십시오.
  • 다음과 같은 오류 메시지 가 나타나면 " 제품을 활성화하거나 다른 방법을 사용하거나 나중에 다시 시도할 때 오류가 발생했습니다.
    올바른 컴퓨터 ID를 확인하고 새로운 20 자리 활성화 코드를 다시 만드십시오.
  • 같은 컴퓨터에 동일한 제품이 있고 만료되지 않은 제품을 제거하고 다시 설치한 경우 재설치하라는 메시지가 나타나면 동일한 정품 인증 코드가 작동합니다.
