オフラインマシン用のオフラインフィードを使用してNIソフトウェアをインストールする
更新しました May 4, 2026
環境
  • Package Manager
このチュートリアルでは、NIパッケージ マネージャー(NIPM)にあるソフトウェアをオフラインマシンにインストールする方法について説明します。この方法を使用すると、ni.com接続にアクセスできない複数のオフライン マシンに NI ソフトウェアを配布できます。
NI ソフトウェアをオフライン マシンにインストールする他の方法は次のとおりです。
オンラインマシンでファイルを準備する
インターネットに接続されたオンライン マシンから、NIパッケージ マネージャーをインストールして実行し、必要なファイルをダウンロードします。次に、ファイルを準備してから、オフライン マシンに移動します。
  1. NIパッケージ マネージャーを起動します。
  2. 製品を参照タブで目的の製品を検索して見つけます。 インストールをクリックします。
この例では、NI ヘルプ ビューアがインストールされます。
  1. インストールが完了したら、 インストール済みタブに移動して製品を検索します。製品の上にマウスを移動し、マウスオーバー テキストに表示されるパッケージ名をメモします。
この例では、パッケージ名はni-help-viewerです。
オフラインフィードを作成する
  1. C:\Program Files\National Instruments\NI Package Managerへのコマンド ウィンドウを開くため、コマンドプロンプトを起動し、以下のコマンドを入力してキーボードのENTERキーを押します
cd C:\Program Files\National Instruments\NI Package MAnager
  1. 次のコマンドを実行して、パッケージを宛先ディレクトリにダウンロードし、フィードを作成します。
注: 保存先ディレクトリ名は、コンピュータ上のローカル フォルダ (例: C:\feeds\myfeed ) または共有ネットワーク フォルダ (例: \\mynetwork\feeds\myfeed ) にすることができます。
nipkg.exe download --all-deps --destination-dir="C:\feeds\<フォルダー名>" <パッケージ名>
nipkg.exe feed-create "C:\feeds\<フォルダー名>"
たとえば、NI ヘルプ ビューア パッケージのコマンドは次のとおりです。
nipkg.exe download --all-deps --destination-dir="C:\feeds\NI Help Viewer Download" ni-help-viewer
nipkg.exe feed-create "C:\feeds\NI Help Viewer Download"
テキストの説明は自動的に生成されます
  1. (オプション) download --all-depsコマンドは、プライマリ パッケージとすべての必要な依存関係をダウンロードします。追加のオプションパッケージも推奨する製品のオフライン フィードを作成する場合は、次のコマンドも実行して、それらの追加のオプションパッケージをオフラインフィードに含める必要があります。
注意: この手順は NIヘルプビューアには適用されません。
  1. 次のコマンドを実行して、プライマリパッケージのオプションの推奨パッケージのパッケージ名を確認します。
nipkg.exe install <パッケージ名>
例:
nipkg.exe install ni-daqmx
  1. 続行しない場合はnを押しますが、推奨パッケージに注意してください。
  2. オフラインフィードに含める推奨パッケージごとに、ダウンロードコマンドとフィード作成コマンドを繰り返します。
  1. 宛先ディレクトリに移動し、NIパッケージマネージャーインストーラー.exeと作成したフィード フォルダの両方をオフラインマシンに移動します。オフラインマシンが共有ネットワーク フォルダにアクセスできる場合は、NIパッケージマネージャーインストーラーの.exeとフィード フォルダを共有ネットワーク フォルダに移動します。
オフラインマシンに製品パッケージをインストールする
  1. NIパッケージ マネージャーをオフラインマシンにインストールします。このWebサイト(パッケージ マネージャー)のオフラインでインストールボタンをクリックすると、オンラインマシンからNIパッケージ マネージャーのオフラインインストーラーをダウンロードできます。
  2. オフラインマシンでNIパッケージ マネージャーを起動します。
  3. 設定の歯車をクリックします。利用可能なパッケージとフィード管理ツールを表示チェックボックスを有効にします。
  4. フィードを選択し、追加をクリックします。
  1. フィード名を入力します。前のセクションで作成したフィードを含むフォルダーを参照します。 追加をクリックして、オフラインマシンにフィードを登録します。
  1. NIパッケージ マネージャーで、 パッケージタブに移動して製品を検索します。製品を選択し、 インストールをクリックしてインストールします。
    グラフィカルユーザーインターフェイス、テーブルの説明が自動的に生成される
