更新或刷新 TestStand Sequence中的所有 VI
更新 Feb 10, 2026
環境
軟體
  • TestStand
您可以使用Update VI/LV NXG VI工具來刷新 在TestStand Sequence中呼叫 LabVIEW VI 的步驟。該工具一次更新所有原型。需要在機器上安裝 LabVIEW 開發系統才能用這更新的VI/LV NXG VI 工具。
注意:您還可以檢查和更新 LabVIEW NXG VI 的原型。如果有更新的 LabVIEW NXG VI,需要在機器上安裝 LabVIEW NXG 開發系統或Runtime引擎,更新的 VI/LV NXG VI 工具才能用。 LabVIEW NXG 的最終版本是 2021 年的 LabVIEW NXG 5.1。
  1. 在 TestStand Sequence Editor中,瀏覽到Tools >> Update VI/LV NXG VI Calls
  1. 選擇所需的要Files to Update 以及 Type of Calls to Update選項。您可以選擇僅更新打開的sequence、目錄中的所有sequence或特定的sequence files。有關選項的更多資訊,請參閱TestStand 幫助:更新 VI/LV NXG VI 調用對話框
  1. 點擊Update Calls
注意:更新 VI 呼叫選項在 TestStand 4.0.1f1 或更早版本中不可用。相反,您可以使用 TestStand API 以程式方式在給定 sequence file中的所有步驟上重新載入Module原型。有關範例,請參閱為TestStand sequence file中的所有步驟重新載入Module原型
