更新或刷新 TestStand 序列中的所有 VI
更新 Feb 10, 2026
环境
  • TestStand
您可以使用Update VI/LV NXG VI工具来刷新TestStand 序列中调用 LabVIEW VI 的步骤。该工具一次更新所有原型。需要在机器上安装 LabVIEW 开发系统才可以使用Update VI/LV NXG VI工具。
注意:您还可以检查和更新 LabVIEW NXG VI 的原型。如果要更新 LabVIEW NXG VI, Update VI/LV NXG VI工具需要在机器上先安装 LabVIEW NXG 开发系统或Runtime Engine。 LabVIEW NXG 的最终版本是 2021 年的 LabVIEW NXG 5.1。
  1. 在 TestStand Sequence Editor中,导航到Tools >> Update VI/LV NXG VI Calls 。
  1. 选择所需的Files to Update 和Type of Calls to Update选项。您可以选择仅更新打开的序列、目录中的所有序列或特定的序列文件。有关选项的更多信息,请参阅TestStand Help: Update VI/LV NXG VI Calls Dialog Box 。
  1. 单击Update Calls。
注意:Update VI Calls选项在 TestStand 4.0.1f1 或更早版本中不可用。相反,您可以使用 TestStand API 以编程方式在给定序列文件中的所有步骤上重新加载Module原型。有关示例,请参阅Reloading Module Prototypes For All Steps In a TestStand Sequence File。
